Remplacement du vide poche par un GPS
bjpcor
Voiture : BMW X3 2.0 D CONFORT 2006 - série1 116i
Message par bjpcor »
Ça y est, le GPS acheté, c'est parti pour le remplacement... et camera de recul achetée également !
En route pour le bricolage.
Julien3210
Voiture : Bmw x3 2l 150cv mercedes slk200 318d compact 205 junior
Re: remplacement du vide poche par un GPS
Message par Julien3210 »
Nésite pas a tout détaillé ton sujet m'intéresse
Photos
Matos utiliser
Procédure dinstalation
Niveau de technicité
Je me tâte depuis un moment a me lancé
Peut tu nous faire de belle photos de ton petit bricolage?
Bon courage
Julien merci de faire un petit effort d'orthographe...Quasi deux fautes à chaque ligne...Par contre je suis de ton avis un "tuto" bien détaillé va intéresser beaucoup de membres...
mmomi1
Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Message par mmomi1 »
Intéressé aussi par le le sujet :Top:
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
Lor@n
Voiture : VW Tiguan match de 2016
Re: Remplacement du vide poche par un GPS
Message par Lor@n »
Je vais suivre ce sujet,
bjpcor
onjour
Le tomtom dans le X3 est un excellent tuto, moi je vais installer un GPS encastrable à la place du vide poche.
Voici le GPS acheté : http://www.ebay.fr/itm/AUTORADIO-MONITO ... 1e91a5ec52
Et la camera de recul : http://www.ebay.fr/itm/Camera-De-Recul- ... 2c738140cb
Et je vais m'aider avec ce topic très très constructif, tout y est : viewtopic.php?f=42&t=7662&start=20%20:
O
Olishoe
Voiture : BMW xw3
Message par Olishoe »
Je l'ai fait il y a un petit moment mais à l'époque je n'ai pas trouvé de caméra compatible avec la plaque minéralogique.
Donc tiens nous au courant si ton modèle de caméra va bien car j'ai un doute !
Des infos ici
bjpcor
C'est vrai que cette caméra n'est pas sur mesure pour le X3, (elle est indiquée pour voiture BMW Séries M5/X5/X6) mais d'après les mesures de l'objet, je vais l'adapter à la place de l'éclairage de plaque (coté droit) quitte à agrandir un petit peu l'emplacement...
Je commence demain.
O
Olishoe
Voiture : BMW xw3
j'ai hâte de voir ça.
Envoie des photos
bjpcor
Camera installée. Je n'ai pas pris de photo pendant l'install ... (trop concentré), mais voici quelques photos travail finit.
J'ai du découper comme je pensais, et ensuite visser la cam pour la faire tenir mais le résultat est super discret et super costaud.
bjpcor
On découpe l’arrière en plastique de l'ancien éclairage de plaque gauche,(comme indiqué sur la photo). On fixe avec 2 vis la cam.
Pour l'éclairage de plaque on soude le +(fil rouge) et le -(fil noir) sur l"emplacement de l'ancienne ampoule de plaque (numéro "1" sur la photo). On branche le "2" sur le "2" et on va le souder à l’arrière du feux de recul. On met le "3" sur le "3" et on va le brancher sur la fiche indiquée "cam" sur le GPS.
mmomi1
Y'a t-il une reprogrammation à refaire?
Je ne me sens pas bien compétent :Nul:
Y'a t'il possibilité de trouver quelqu'un pour installer ce GPS sur un X3 qui dispose d'origine du petit GPS monochrome "Business"?
bjpcor
Il n'y a aucune reprogrammation à faire...
Je n'avais pas de gps sur le X3, mais pour le brancher c'est très simple, le raccord du GPS s'adapte parfaitement derrière celui de l'autoradio...
C'est vrai que sur le papier cela parait hyper compliqué, mais le plus dur est de se lancer...
Julien3210
Es ce que tu peux nous expliquer les diverses fonction de ton installation?
bjpcor
Les diverses fonctions de l'install était de remplacer le vide poche de la voiture par un GPS et installer une camera de recul.
Je me suis aidé des topics mentionnés plus haut.
J'ai demonté mon vide poche, branché le nouveau GPS à l'arrière de l'autoradio grace aux connecteurs fournis. Démonté la boite à gants pour faire passer le cable de la cam de recul, caché le cable sous les garnitures des portes pour arriver au coffre. Et installé la cam comme mentionné plus haut.
Il m'a fallu environs 6 heures pour le faire seul.
Les topics du forum m'ont super encouragé à le faire, et une fois le matos acheté, il faut bien se lançer.
Julien3210
Ok super tu disais que ton gps se branché sur l'autoradio ? Juste pour prendre le jus ou il reprend certaines commandes?
bjpcor
Juste pour reprendre le jus, ton autoradio reste actif comme avant.
Pour la cam il y a un petit cable jaune marqué "cam" que tu fait sortir par la boite à gant pour aller jusqu'au coffre,il y a un autre petit cable avec une prise usb que tu fait sortir également dans la boite à gant pour lire des fichiers si tu veux.
Le son est celui du GPS, pas des HP de l'auto radio.
Julien3210
Ok dac
Donc celui que tu as installer est avant tout un gps c'est ca?
Il n'e fait pas fait auto radio fm en liaisons avec celui d'origine enfin ce n'est pas un autoradio multimédia?
Pourtant j'ai lu un peux le lien au tu nous a envoyer de ebay c'est en italien mais ils ont l'air de dire qu'il fait tout ca non?
