1er post=1er problème
J'ai un problème de fuite de courant sur mon X3 E83 de 2004.
En effet ma batterie se décharge en plus ou moins une semaine, sans rouler bien sûr.
Étant donné que je ne l'utilise principalement que le Week-end... la batterie n'a pas le temps de se recharger et ça devient vite problématique.
Pour info, en l'espace de 12h, je passe de 12,47 V à 12,20 V.
Ma batterie est quasi-neuve, je l'ai changée en avril dernier.
J'ai mesuré la fuite de courant en branchant un ampèremètre en série et après 5 minutes, voiture fermée, j'ai trouvé une fuite de 0,15 A.
Je précise que j'ai une alarme BMW avec la petite loupiote rouge sous le rétro.
Du coup, prochaine étape : débrancher les fusibles pour essayer de trouver la fuite.
Avant d'intervenir j'ai 3 questions :
J'ai lu qu'il ne fallait pas débrancher les fusibles ABS et airbag, y-en-a-t-il d'autres à ne pas toucher ? Est-ce que ça va m'allumer des voyants défauts ?
Par ailleurs, avec une valise est-il possible de trouver l'origine de la fuite ?
Quelqu'un connait la consommation théorique d'un X3 au repos ? (0,05 A ?)
Merci d'avance pour vos réponses, j'espère avoir été clair et ne pas avoir oublié d'infos.
