Combox F31: où est-elle?
Tioneb
Voiture : F31 320D Eff. Dyn. Ed., Mineralweiss, finition sport, BVA
Message par Tioneb »
Quelqu'un peut-il m'aider? Je suis à la recherche du boîtier Combox de ma voiture, que je pensais trouver sous le plancher du coffre au fond à gauche, mais il ne s'y trouve pas... :?:
J'ai une 3 touring F31 fabriquée au premier semestre 2013. J'ai le GPS business, l'option 6NH (BT et USB de base) et la hi-fi HK.
Quelqu'un sait-il où se trouve cette fichue Combox et peut-il m'expliquer comment y accéder s'il faut démonter des choses?
Merci!!! :welcom:
Re: Combox F31: où est-elle?
Tu peux peut être avoir le renseignement ici : http://www.realoem.com/bmw/
Hello
J'ai trouvé ceci si cela peut aider :roll:
:arrow: F31
:arrow: F30
Dernière modification par Outlander 68 le 18 nov. 2014, 13:10, modifié 1 fois.
Tioneb
Je n'ai pas l'impression que ce site donne les plans de montage... et je pense que la combox n'est jamais listée dans les options. Je vérifierai cepedendant. En tout cas, merci!
Tioneb
Outlander 68 a écrit :
Hello
:arrow: F31
:arrow: F30
Merci beaucoup! Malheureusement, peu d'informations sur la combox... Il semblerait que sur certains modèles (ceux avec GPS pro, mais le document ne dit rien sur le GPS business) celle-ci soit remplacée par une "HUH" intégrée à la radio, mais avant de me lancer dans le démontage de ma face avant je voudrais en avoir la certitude et la confirmation que je vais bien pouvoir m'y connecter et la reprogrammer comme on le ferait avec la Combox . La question reste ouverte... Mais je sens que mes chances s'amenuisent et que j'ai acheté un câble et installé E-sys pour rien :(
Pas bien compris que veux tu connecter ?
Tioneb
J'ai acheté sur e-bay un câble qui permet de brancher un ordi à la combox, et téléchargé un programme appelé e-sys qui permet de reprogrammer certaines fonctions de la voiture. Par exemple: activer l'option 6NK quand on n'a que 6NH, ou commuter le mode de conduite par défaut de Comfort à Eco-pro ou inversement, etc. Il y a plein de paramètres qu'on peut changer de la sorte, et qui ne sont pas accessibles via le contrôleur de la voiture.
Il y a plein de trucs et astuces sur http://f30.bimmerpost.com/ :D
Ok
Effectivement depuis le début F31 n'a pas de combox (mais intégré au NBT) d'après ce que j'ai compris
EDT: ajout du "mais"
Dernière modification par Outlander 68 le 19 nov. 2014, 19:43, modifié 1 fois.
Tioneb
Le fin mot de l'histoire, d'après les spécialistes de Bimmerpost:
  • Lorsqu'on a le GPS profesionnel 609, l'unité centrale (Head Unit ou HU) est du type NBT et a une Combox intégrée (si celle-ci n'est pas dans le coffre). Ce n'est pas mon cas. :(
  • Lorsqu'on a le GPS business 606, l'HU n'est pas du type NBT mais probablement Champ2 et ne comprend pas de Combox. C'est mon cas.
Ceci s'applique en tout cas aux F31 fabriquées avant juillet 2013.
De manière générale (pour toutes les F quelle que soit la date de fabrication), j'ai cru comprendre qu'il y a d'office une Combox quelque part (dans l'HU ou dans le coffre) si on a une des options avancées 609, 6NK, 6NL ou 6NS.
Dans tous les cas, il serait possible de se brancher sur l'HU au moyen du logiciel E-Sys et d'un cable ethernet/OBD2. La prise OBD2 de la voiture se trouverait à gauche sous le tableau de bord, près du bouton d'ouverture du coffre (je vérifierai avec une lampe de poche). On peut ainsi modifier les valeurs d'une série de paramètres (par exemple, dans mon cas, je devrais pouvoir définir le mode Comfort comme mode par défaut lorsque je mets le contact, alors que c'est actuellement Eco Pro en raison de l'efficient dynamics edition). Par contre, sans Combox, impossible de remplacer 6NH par autre chose mieux. J'aurais voulu 6NK pour que les pochettes d'albums s'affichent à l'écran, mais on dirait que je vais devoir m'en passer...
