Comment changer ses ampoules de plafonnier par des Leds
Ljsa
Voiture : BMW 535D Gt
Message par Ljsa »
J'ai changé il y a quelques jours les ampoules de mon plafonnier par des Leds et pour ce qui est du résultat, y a pas photo ! : Mouhah: ben si en fait.
Voici les différentes étapes de la procédure.
Tout d'abord il vous faudra une sorte de petite spatule en plastique (ça facilite le travail) ainsi qu'un petit tournevis style électricien.
Ah oui, j'oubliais, un mouchoir pour éponger la sueur ... dû au stress ;)
1ère étape :
Enlever le cache gris clair coté par brise, c'est celui qui entoure la partie transparente du plafonnier, c'est indiqué sur la photo.
La spatule est utile pour passer entre le cache et le tissu du pavillon. Le cache est clipsé. Attention à ne pas tirer comme un sagouin !!!
J'ai commencé par le coté gauche puis l'autre et pour finir plusieurs petits coups secs.
2 ème étape :
Le cache en forme de U est maintenant enlevé et vous voyez deux petits trous de part et d'autre du bloc avec des lamelles en fer.
D'une main il vous faudra agir sur l'une des lamelles à l'aide du petit tournevis et de l'autre tirer le bloc vers le bas. Ca se déclipsera.
Répéter l'opération avec l'autre lamelle.
Vous avez maintenant accès au dos du plafonnier et ainsi aux portes ampoules.
3 ème étape :
Il ne vous reste plus qu'à procéder aux remplacements des ampoules par des Leds.
Pour cela il faut tourner d'un quart de tour chacune et elles viendront gentiment entre vos mains !
Ca c'est l'ampoule d'origine (dans son emplacement) :
Et ça c'est la Led :
Voici la référence des Leds achetées : LED SMD W5W T10 BLANC XENON SANS ERREUR ODB
Voilà c'est fait !
En fait le plus dur c'est de gérer sa peur, celle de casser une partie du bloc ou simplement un clip ! ;)
Le résultat en vaut la peine. L'idéal étant de remplacer toutes les ampoules par des Leds. Pour moi c'est en cours.
Les photos suivront.
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait !
Re: Comment changer ses ampoules de plafonnier par des Leds
attention, ne pas changer celle de la boite à gants sinon elle restera bloquée (beaucoup se sont faits piéger) viewtopic.php?f=30&t=7383&start=20
Ljsa
Message par Ljsa »
Effectivement j'ai déjà lu ça.
Merci pour la précision. :Top:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
C'est quoi le problème avec la boite à gant :roll:
Ljsa
Message par Ljsa »
En fait si je me souviens bien ca bloque le mécanisme d'ouverture de la boîte à gant.
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Merci Ljsa pour la clarté de ton tuto ...
C'est possible d'avoir une photo de l'ambiance de ouf qui doit régner dans ton véhicule avec ces leds ?
Amitiés
Flagada
Ljsa
Message par Ljsa »
Merci Flagada,
Je les mets demain.
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Comment changer ses ampoules de plafonnier par des Ledsn
Message par gigiel13 »
J'ai également changé la vingtaine d'ampoules de l'habitacle de ma F10 par des Leds et le résultat est très supérieur , autant en luminosité qu'en esthétique , quoique plus froid cependant.
Le côté froid n'est pas du goût de tout le monde. Personnellement j'ai laissé les liseuses 'jaunes' pour obtenir un peu de chaleur dans l'habitacle :roll:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Tu peux aussi augmenter le chauffage pour avoir un peu plus de ° :geek: Ok ok :arrow: :arrow: :arrow: :coucou:
Je ne peux pas, je l'ai vendu pour acheter les ampoules leds... :rabbit:
Ljsa
Message par Ljsa »
Un peu de froid ne ferait pas de mal surtout côté montagne ! : Mouhah:
Ok je sors.
chelloisangles
Voiture : AT 220i
+1 Ljsa :Top: :lol!:
Ljsa
Message par Ljsa »
Bon allé je reviens mais c'est pour la bonne cause.
Voici le rendu avec les Leds. Vous remarquerez coté conducteur au niveau des pieds une couleur légèrement orangée.
C'est normal puisque j'attends les dernières leds pour finir l'install.
Ceci dit la différence est nette.
place aux photos :
Vous m'excuserez pour la qualité mais sans lumière (évidemment) et avec un portable c'est compliqué. ;)
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Mais Chelloisangles a dit :
débattre s'il faut dire "ampoule électrique" ou "lampe".
2 professionnels de l'industrie pour dire que le terme correct est "lampe à incandescence".
je-sais-tout prétendant avoir été dans l'industrie et que dire "ampoule électrique" est parfaitement correct.
: Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Oui mais là il s'agit de Leds ...............donc c'est un autre Débat ! : Mouhah: :coucou:
NanarMLV77
Oh, mais le résultat n'est pas si led que ça, c'est même plutôt joli ! :Top: :coucou:
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Je sais .......... j'ai les mêmes à la casa ! :lol: :coucou:
Gemini59
Voiture : BMW X5 10th Year Edition
Message par Gemini59 »
J'ai commencé le travail aussi en achetant un pack complet. Cependant je reste bloqué sur les ampoules de plafonnier arrière.
J'ai voulu un peu forcer et j'ai un peu cassé l'intérieur (ça ne se verra pas mais ça m'a fait peur quand j'ai vu du plastique tomber). Avez-vous la technique pour le démonter? J'ai l'impression qu'il se déclipse un peu comme celles de la plaque mais je ne trouve pas le truc.
Sinon pour les conseils, j'ai réussi à changer:
- 3 leds Plafonnier avant
- 2 leds pare-soleil avant
- 4 leds dessous portières
- 2 leds plaque immatriculation
- 2 leds intérieur coffre
- 1 led pieds passager avant
Il me manque donc les 4 leds des plafonniers arrière (merci d'avance pour votre aide) et la led pieds conducteur (je ne devrais pas avoir de soucis).
Merci d'avance pour votre aide (avec photo si compliqué et si possible).
guidoni
Voiture : bmw x6m e71 04-2009
Message par guidoni »
il y a un post complet
viewtopic.php?f=30&t=19248
il y apparait le démontage d'un plafonnier arriere
les ergots metal souple sont à l'avant
il y en a qui les repousse avec une carte type carte bleue
