Que d'usines à gaz !!!!!
:x
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Il y a une seule place dans un X3 (ou 4) pour y mettre un coyote proprement , mais il faut se satisfaire du petit coyote : c'est juste au niveau des cadrans : il y a juste la place , cela ne masque rien , sauf les vitesses sous 20 km/h ou sur 240 km/h.
Vous passez le câble entre le volant et le tableau , puis faites cheminer ce câble sous la console centrale , en soulevant la garniture de celle-ci et imiscant le câble entre la moquette et la garniture , puis en arrière du siège conducteur , vous ressortez votre câble et le faites entrer dans la boîte à gant pour le branchement sur la prise allume cigare.
Et puis c'est tout
