BMW X3 2.0d 150c GPS
Re: Perte de puissance sur mon X3
Oui si je me souviens bien il faut supprimer le défaut après la réparation-nettoyage.
a
aramli
Voiture : E83
X3
Message par aramli »
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:29, modifié 1 fois.
a
aramli
Voiture : E83
x3
C'était, il y a quelques temps, sur un autre fil de discussion.
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:31, modifié 3 fois.
a
aramli
Voiture : E83
X3
A bientot
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:32, modifié 3 fois.
Tu as essayé un trajet de 50 km sur autoroute en maintenant le régime vers 2000-2400 t/m?
a
aramli
Voiture : E83
X3
X3
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:32, modifié 1 fois.
arnodu74
Voiture : BMW X3 2.0d Luxe 2005
Message par arnodu74 »
La géométrie variable du Turbo a été vérifiée ? Pression de Turbo Ok ?
a
aramli
Voiture : E83
X3
Comment vérifier le turbo ?
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:33, modifié 1 fois.
arnodu74
L’accès n'est pas aisé mais en démontant quelques carter et pièces vous trouverez le turbo sur la gauche du moteur. Essayez de manœuvrer la commande de géométrie variable à la main . La commande doit être souple sans point dur sur l'ensemble de sa course . En cas d'ouverture incomplète de la géométrie variable, la pression de turbo devient insuffisante, le calculateur détecte cette pression basse et limite le régime et le couple .
a
aramli
Voiture : E83
X3
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:34, modifié 1 fois.
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
Y'a pas de mystère, il faut devisser les 4 boulons en entree et les 4 autres en sortie...
Et eviter d'abimer les joints, ils sont fragiles :(
arnodu74
WD40 et douille 6 pans de qualité (facom) ! Et après karsher pro eau chaude pendant 20min et dans les deux sens jusqu'à ce que ça ressorte limpide comme de la vittel ;-) Pour moi ça a fait des miracles c'était y'a 60000km et aucun problème depuis !!!
a
aramli
Voiture : E83
X3
Bonne journée !
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:40, modifié 2 fois.
pat47
Message par pat47 »
Faut rouler un peu et lui tirer dessus, si c'est bien nettoyé et remonté, le defaut va disparaitre au prochain demarrage.
a
aramli
Voiture : E83
X3
Voyons combien de temps ça tient
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:35, modifié 1 fois.
N
NikoGt
Voiture : Renault Super 5 GT Turbo
Message par NikoGt »
aramli a écrit :
Et voilà. Reparation effectuée apres passage au karsher et tout va mieux. Il faut encore que je fasse chauffer un peu.
Bonne nouvelle :)
As-tu dû annuler le défaut pour que ton moteur fonctionne à nouveau correctement ?
a
aramli
Voiture : E83
X3
Je reconnecterai le diag pour les effacer.
Dernière modification par aramli le 12 mars 2016, 15:36, modifié 1 fois.
a
aramli
Voiture : E83
X3
A suivre sur la durée
j
jetmy27
Voiture : 118d e87
Re: BMW X3 2.0d 150c GPS
Message par jetmy27 »
A l'occasion, vérifiez le reniflard d'huile sur le cache culbuteur.
Certains modèles comme le mienne "e87 de 2005", ils ont été mettre un filtre à huile.
Donc se colle mat et met le moteur en pression, et engendre plein de souci de capteur, et voir pire.
