Selecteur de vitesse
j
john wayne
Voiture : BMW X6 3.5L PACK LUXE
Message par john wayne »
bonjour les amis une petite question j ai acheté un nouveau X6 seul problème le sélecteur de vitesse et casse pour essaye j ai démonte le miens de mon X6 actuel je le monte et bizarre impossible de passe les vitesse je pense que les sélecteur son code au voiture pourriez vous m informe sur se problème merci d avance
Re: selecteur de vitesse
Je ne vois pas pourquoi il faudrait le coder. Tu as une photo de ce que tu as interverti entre les deux voitures ? C'est juste le levier avec PRND ou autre chose ?
j
john wayne
non c est sa tom le bloc entier ou se trouve le levier
Hello
Pareil rien trouvé :roll:
Pas de défaut suite à l'accident en mémoire.
As tu du courant sur le câblage :?:
j
john wayne
Je vais remonté le boîtier avec le sélecteur quand je l aurais reçu et je pense la pose chez Bmw Narbonne il me faut faire une seconde clé au passage je vous tiendrais informé les amis ou cas ou si sa arrive à un membre du forum
Seb530DA
Voiture : X5 E53 3,0 D Individual
Message par Seb530DA »
Il faut coder le sélecteur pour qu'il fonctionne.
j
john wayne
A merci pour la confirmation je m en doute
j
john wayne
au passage je voudrais intervertir mon intérieur car mon nouveau joujou ne posséde pas les siége chauffant pensez vous q il soit possible de rajoute les faisceau qui se cache derrière les bouton des console central
Une question
C'est une de vos voitures :?:
Un achat par adjudication :?:
(si oui et sans être trop indiscret quel en était son montant)
Pour les sièges chauffant un bon tuto dans E53 :Top:
:arrow: viewtopic.php?t=16884
On ne peux décidément plus rien faire sur sa voiture sans ordinateur !
j
john wayne
Re: Selecteur de vitesse
Je me suis acheter la balise mais le codage c est trop balaise pour moi lol
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
en effet, j'ai vecu la meme mesaventure pour un simple remplacement d'autoradio d'origine par un autre origine sur une mercedes... :roll:
j
john wayne
pour la petit info je confirme bien un codage obligatoire chez bmw et au passage il faut exactement la même réf que celui d’origine sinon codage impossible
L'autoradio à remplacer chez BMW demande aussi un codage en concession...
j
john wayne
au passage j ai un sélecteur en stock si quelqu’un est intéresser
