Contenance Huile moteur X3 2.0D 150 cv de 2007
BMWX372
Voiture : BMW X3 BMW 325 TD MINI AUSTIN COSMO 1275 cm3
Message par BMWX372 »
je vais faire ma vidange ce week-end , la première :)
par contre , est-ce bien 5.3 litres svp ??
je ne vois aucune donnée sur le manuel...
je pars sur de la CASTROL EDGE TITANIUM 0W30 FST
la remise à zero sur le compteur ?? quelle est la procédure ?
merci beaucoup.
cdlt
Re: Contenance Huile moteur X3 2.0D 150 cv de 2007
Oui, 5,3 l qualité LL04. (0-30 ou 5-30)
Remise à zéro donnée sur le forum...
j
jcm66
Voiture : X3 2.0D 150cv Confort de 2007.
Message par jcm66 »
Moi aussi je voulais la faire, mais je ne me sent pas a la hauteur... ça m'aurai fait faire qques économies... :(
Do your best and fuck the rest!
C'est pourtant fort simple à faire...
r
rhonalpin
Voiture : Bmw X3 2.0D 150 pack luxe.
Message par rhonalpin »
Tu as tort............. C'est certainement une des opérations les plus simples, hormis faire le plein....... :D :D :D
BMWX372
Bonsoir
vidange faite aujourd'hui sans souci ;)
ça se fait nickel
5.3 l de 0W30 CASTROL EDGE FST
le bouchon de vidange est accessible , pas de problème (clé de 19)
pas contre , j'ai eu un soucis pour le filtre à huile ... Sur les FOFOS c'est indiqué une douille de 32 , donc direction Casto et achat d'une douille de 32 Facom
mais , c'est pas 32 :(
On est dimanche , c'est fermé , mince ... j'ai pu le dévisser avec une pince étau et un chiffon pour protéger le plastique ...
c'est bon, filtre Purflux en place et on revisse ;)
Si vous savez ?? quelle taille de douille faut-il prendre pour l'année prochaine ??
merci
NB
La remise à zéro de l'inspection compteur est très facile aussi , clé en maintenant le boution de gauche et on arrive au Reset...
j'ai des sujets là-dessus sur le fofo
bonne soirée, une vidange X3 est un jeu d'enfant comparé à une vidange Laguna où il faut enlever le cache moteur du dessous avec 30 boulons , trop pas ;)
Vérifie bien ton niveau d'huile au cour du temps si tu fais des petits trajets, avec ma 150 CV 2006 je devais retirer de l'huile moteur après 5000 km (je vidangeais à 10000 km) vu la dilution de l'huile par du gasoil lors de la régénération du FAP. Avec ma 2010 et son N47 ce problème n'existe plus. Ton huile est de la LL04?
BMWX372
bonjour
pas de soucis
plus de 70 km le matin
30 km au retour
RAS
le gros X3 aime manger le bitume, il est vrai que ce n'est pas une voiture de ville ;)
cdlt
Julien3210
Voiture : Bmw x3 2l 150cv mercedes slk200 318d compact 205 junior
Message par Julien3210 »
Me semble t'il sur la fiche technique EOM cetait 5,8l avec le filtre. Quelqu'un confirme la contenance exact ?
5,3 pour la mienne...
