Usure des freins sur X5 E70
Sur le E70 (comme sur toutes les BMW récentes), dans le menu service, on peut lire les km restant avec les plaquettes de frein av et arrière.
Je suis à un peu plus de 76000 km avec les plaquettes d'origine, et il me reste 25000 km à l'avant et 22000 km à l'arrière.
Je trouve que c'est plutôt pas mal !
Vous en êtes où ?
l
laurent07
Re: Usure des freins sur X5 E70
Message par laurent07 »
Depuis l'achat du X ?
Mon X5 date de avril 2007 et a 76 mkm. Et selon le menu service, les plaquettes ont encore 22 et 25 mkm devant elles.
Par simple curiosité, j'aurais aimé savoir si je suis dans la moyenne, au dessus ou en dessous...
seb13
Voiture : Bon de commande dechiré !
Message par seb13 »
Je suis a peu pres comme vous , c'est excellent vu le rapports poids/puissance du vehicule .
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
J'ai fait faire les avant à 103000km, les arrière devraient suivre d'ici peu. (mon e70 est de mars 2008)
l
laurent07
j'en suis a 52000 a 56000 je dois changer un jeu, les arrieres il me semble, bizarre.
C
Colbosc
Message par Colbosc »
Sur le mien, les plaquettes arrière faites à 91 000 et avant à 100 000. Les 4 disques ont été changés par la concession à lors de mon achat à 100 000 car ils étaient à 50% d'usure.
tango
Voiture : x5 f15 3d exclusive et f31 luxe
Message par tango »
Sur le X 5 deux types ou plus exactement deux marques de freins et qui ont des usures très différentes. Je dois changer l'arrière à 70 000 et il me reste 15 000 KM à l'avant !!
Boris
Voiture : X5 30d Exclusive/Ultimate 2013
Message par Boris »
Bonsoir à tous
C'est bizarre, le mien ( Décembre 2007) à 34000 kms m'indique un changement à l'avant dans 40000kms et dans 20000 à l'arrière, j'aurai cru l'inverse...!
l
laurent07
Le "Service Frein arriere plaquette" BMW, ca comprends quoi exactement ? parceque pour 297 €uro sur leur catalogue, si ce n'est que pour changer les plaquettes c'est abuser ... .
Joasam
Voiture : Alpine A110
Message par Joasam »
Et oui ce n'est que pour changer les plaquettes :lol: Avec les disques, le prix est aux alentours de 600€ :suspect:
l
laurent07
Faut-il des outils specifique BMW pour les changer ?
shark
Voiture : X4 M40i
Message par shark »
Pour ma part mon E70 à 22500 kms et l'ODB me donne :
Je fais principalement de l'autoroute
SCHUTZ
Message par SCHUTZ »
tu es sûr ? .... ça me parait pas cher (pour une fois)
SCHUTZ
le mien a 36000 km :
plaquettes AV encore 70000km
plaquettes AR encore 44000km
C
CM
Plaquettes de freins
Message par CM »
Mes plaquettes avant ont 60000 km, et l'ordinnateur de bord me demande de les remplacer alors qu'il reste une épaisseur de garniture d'environ 7 mm.
A ce sujet, j'ai posté un message pour essayer d'éteindre cet indicateur. Si quelqu'un a une astuce ... ???
C
Colbosc
Mes plaquettes (et disques) ont été changées à 99000 km sur le mien et depuis l'indicateur donne 60000 pour l'AV comme pour l'AR sans que cela change en 5 000 km.
Je pensais donc que 60000km était le kilométrage maxi affichable par l'ODB sur des plaquettes neuves ?
j
jeanmr
Voiture : X5 4.5 ehybride - Taycan 4S
re
Message par jeanmr »
C'est étrange, sur ma X5 (E53), tous les 35000 km, il faut changer les 4 :( .
Il faut dire que c'est ma douce moitié qui l'utilise le plus, c'est peut-être l'explication...
JLD93
Voiture : X 25D BVA8 X line commandé
disques a changer?
Message par JLD93 »
Je viens de faire changer mes plaquettes arrières ( 52000 kms ) pour les avants il me reste 10000 à faire d' après l' ordinateur et en récupérant mon X on me dit que mes disques seront à changer avec les plaquettes soit 60000 kms je suis étonné par le peu de longévité de ces disques?
Quand pensez vous?
De plus ou plus souvent, on remplace plaquette et disque en même temps...
