Dans la série je cumule les petites pannes à la noix, c'est ma climatisation qui me fait des siennes.
Pour vous faire un topo :
L'an dernier lorsque j'ai acheté mon X3 la clim ne fonctionnait pas. Je prends rendez vous chez Bmw pour une recharge en me disant que cela venait certainement de la.
Après une journée (au lieu d'une demi journée) ils me rendent la voiture en m'indiquant qu'ils ont rechargés en huile et gaz, mais que le compresseur de climatisation est mort...
Je recontacte mon vendeur et nous nous arrangeons il est sur Paris moi sur Nantes : le deal il me fourni un compresseur neuf, je le fais poser ici.
C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, bien monté impecable. Je fais faire mes entretiens vidange moteur, boite de transfert, boite de vitesse auto, recharge de clim + huile.
Et là rebelotte : la concession m'indique avoir rechargé la climatisation huile et gaz mais qu'il y a un problème de fonctionnement non identifié...
Ils m'ont indiqué ne pas avoir trouvé et passer plus d'une heure. La concession ne m'a pas compté la recherche de panne, ni la recharge de climatisation.
La du coup je panique : qu'est ce qui peut bloquer le fonctionnement de ma climatisation ??
Quelqu'un a t il rencontré ce genre de soucis ?? J'ai fouiné sur le site sans trouver mon bonheur.
Avis aux experts, toute suggestion sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Pat
Mon rêve... Une TR3 de 1960, un jour je serai grand.
J'ai eu un probleme de clim (plus rien ne fonctionnait - pas de ventillation, pas de clim) - J'ai pu réparer avec un simple remplacement d'un element electronique, regarde suivant ce lien.
@Phil076 : De mon coté la ventilation fonctionne bien, la clim ne se déclenche pas lorsque j'appuie sur le bouton qui s'allume. Le bouton a été testé, il fonctionne bien. Le compresseur de clim est neuf et ai bien compatible sur mon véhicule. Il a été rechargé en gaz et huile par bmw. En précision c'est une climatisation manuelle. Je vais regarder l'ensemble pour diagnostiquer ce qui peut causer le phénomène. J'ai rendez vous le 16 chez BMW je vais reculer d'une semaine de plus. Question ou as tu commandé ta pièce numéro 3 ?? Merci
@NanarMLV77 : Oui chez BMW Saint herblain, ils n'ont pas identifié d'ou vient le soucis. La piste de Phil semble logique et je vais la tenter. Merci
Je vais au passage chez un indépendant à coté de chez moi pour qu'il tente d'identifier d'ou vient le problème.
Savez vous comment je peux faire tourner en force le compresseur ?? Merci à tous
Effectivement la partie conduite d'air est assez dur à retirer, c'est assez viril et un peu casse tete à ressortir .. mais ça le fait avec un peu de patience.
J'ai réussi à sortir la tuyère d'air en force comme indiqué.
En suivant le guide de démontage de la résistance de soufflante j'ai sortie celle ci (pas facile) et l'ai remplacée par la neuve reçu ce matin.
Malheureusement aucun changement, je pense qu'il doit y avoir un soucis sur un des cables électriques et je vais l'emmener démontée jusqu'à ma concession semaine prochaine.
Il n'y a pas de carte électronique de gestion planquée quelque part ??
Ma clim est une version de standard manuelle.
Merci de suggestions.
Bonne soirée.
