Climatisation non fonctionnelle
Patm44
Voiture : BMW X3 E83 3D BOITE AUTO 2004
Message par Patm44 »
Dans la série je cumule les petites pannes à la noix, c'est ma climatisation qui me fait des siennes.
Pour vous faire un topo :
L'an dernier lorsque j'ai acheté mon X3 la clim ne fonctionnait pas. Je prends rendez vous chez Bmw pour une recharge en me disant que cela venait certainement de la.
Après une journée (au lieu d'une demi journée) ils me rendent la voiture en m'indiquant qu'ils ont rechargés en huile et gaz, mais que le compresseur de climatisation est mort...
Je recontacte mon vendeur et nous nous arrangeons il est sur Paris moi sur Nantes : le deal il me fourni un compresseur neuf, je le fais poser ici.
C'est ce que j'ai fait la semaine dernière, bien monté impecable. Je fais faire mes entretiens vidange moteur, boite de transfert, boite de vitesse auto, recharge de clim + huile.
Et là rebelotte : la concession m'indique avoir rechargé la climatisation huile et gaz mais qu'il y a un problème de fonctionnement non identifié...
Ils m'ont indiqué ne pas avoir trouvé et passer plus d'une heure. La concession ne m'a pas compté la recherche de panne, ni la recharge de climatisation.
La du coup je panique : qu'est ce qui peut bloquer le fonctionnement de ma climatisation ??
Quelqu'un a t il rencontré ce genre de soucis ?? J'ai fouiné sur le site sans trouver mon bonheur.
Avis aux experts, toute suggestion sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Pat
Mon rêve... Une TR3 de 1960, un jour je serai grand.
P
Phil076
Re: Climatisation non fonctionnelle
Message par Phil076 »
J'ai eu un probleme de clim (plus rien ne fonctionnait - pas de ventillation, pas de clim) - J'ai pu réparer avec un simple remplacement d'un element electronique, regarde suivant ce lien.
viewtopic.php?f=26&t=7278&p=149724&hili ... 76#p149724
Phil076
NanarMLV77
Message par NanarMLV77 »
Tu as été chez BMW Pays-de-Loire ??? C'est étonnant qu'ils n'aient rien trouvé :scratch:
Patm44
Bonjour et merci les gars,
Pour vous répondre :
@Phil076 : De mon coté la ventilation fonctionne bien, la clim ne se déclenche pas lorsque j'appuie sur le bouton qui s'allume. Le bouton a été testé, il fonctionne bien. Le compresseur de clim est neuf et ai bien compatible sur mon véhicule. Il a été rechargé en gaz et huile par bmw. En précision c'est une climatisation manuelle. Je vais regarder l'ensemble pour diagnostiquer ce qui peut causer le phénomène. J'ai rendez vous le 16 chez BMW je vais reculer d'une semaine de plus. Question ou as tu commandé ta pièce numéro 3 ?? Merci
@NanarMLV77 : Oui chez BMW Saint herblain, ils n'ont pas identifié d'ou vient le soucis. La piste de Phil semble logique et je vais la tenter. Merci
Je vais au passage chez un indépendant à coté de chez moi pour qu'il tente d'identifier d'ou vient le problème.
:?: Savez vous comment je peux faire tourner en force le compresseur ?? Merci à tous
Patm44
En cours de démontage :
J'ai démonté boite à gants, cache et ai vérifié les fusibles ainsi que les connexions. Ras de visu.
En revanche je bloque sur le démontage de la conduite d'air passager avt droit : comment peut on la sortir ??
Dois je démonter le cache tableau de bord passager avt droit ? Si oui comment fait on ?? Merci
P
Phil076
Effectivement la partie conduite d'air est assez dur à retirer, c'est assez viril et un peu casse tete à ressortir .. mais ça le fait avec un peu de patience.
la piéce on la trouve sur Oscaro :
http://www.oscaro.com/regulateur-pulseu ... breadcrumb
Bon courage.
Phil
Patm44
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à sortir la tuyère d'air en force comme indiqué.
En suivant le guide de démontage de la résistance de soufflante j'ai sortie celle ci (pas facile) et l'ai remplacée par la neuve reçu ce matin.
Malheureusement aucun changement, je pense qu'il doit y avoir un soucis sur un des cables électriques et je vais l'emmener démontée jusqu'à ma concession semaine prochaine.
:?: Il n'y a pas de carte électronique de gestion planquée quelque part ??
Ma clim est une version de standard manuelle.
Merci de suggestions.
Bonne soirée.
Patm44
:?: L'un d'entre vous a t il le schéma de fonctionnement du système de climatisation manuelle ?
:?: En dehors de la sonde soufflante, il y a t il une carte de gestion électronique dans le faisceau ??
Si vous pouvez m'aider à identifier ma panne ce serait top
Merci d'avance.
Pat
Patm44
Salut à tous,
Après de nombreuses démarches, j'ai réussi à savoir ou est le problème : c'est l'évaporateur.
Il faut tomber le tableau de bord complet. L'un de vous a t il eu le problème ??
Si oui, à combien dois je m'attendre en facture ?
Merci, toute aide sera la bienvenue.
Pat
Curieux l'évaporateur "en panne" et les pressions de gaz qui sont bonnes, quand tu en sauras plus donne des informations.
Patm44
Bonsoir PDD
Il y a un défaut de pression sur le circuit et c'est l'évaporateur qui est en cause.
Test à l'azote fait par un garage AD ayant le matériel pour car traceur dans le circuit empêchant un diagnostic classique...
J'ai les devis c'est pas donné...Que du bonheur.
Bonne soirée
