Problème siège électrique bizarre
grenox
Re: Problème siège électrique bizarre
Message par grenox »
Dans ce cas il faut vérifier le bloc commande en premier, C'est de la que partent toutes les infos.
Epicure
Message par Epicure »
Je ne pense pas que cela vienne du bloc commande pour la simple et bonne raison que lorsqu'on appuie sur les bouton de mémoire, le volant et les rétros prennent la bonne position mais que le siège, lui, ne bouge plus (il a bougé pour se mettre à ma position après celui de ma femme (donc, il a reculé) mais pas dans l'autre sens).
Carpe Diem
j
jean_en_x5
Voiture : BMW X5 E70 7PL
Message par jean_en_x5 »
Regarde sur le schéma les fils qui arrivent au moteur et voit s'il y en a un qui n'est pas coupé.
Et en cogitant un peu plus:
La commande manuelle (dans un sens) ne fonctionne pas.
La mémorisation (dans un sens) ne fonctionne pas.
D'après le schéma, la mémorisation "n'utilise pas" la commande manuelle.
Donc, je verrais bien le pb entre le boitier de commande A21 et le moteur
"Quand tu vois un moustique se poser sur tes testicules, tu te rends compte qu'il y a moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence !"
Epicure
Je n'ai vu aucun fil coupé.
J'ai même essayé de bouger les fils pour voir s'il n'y avait pas un faux contact sur l'un d'eux mais rien.
Cela me prend la tête cette histoire de fou.
Carpe Diem
Je ne sais pas si ça peut aider. Il faut sans doute s'y connaitre un peu en électronique.
Mais je t'ai trouvé ça.
J'ai découpé le diagramme en 4 parties pour essayer de les rendre lisibles.
1 puis 2 et en dessous
3 puis 4.
Il faudrait imprimer les 4 pages et les recoller dans l'ordre.
Ci dessous, le lien du site.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
j
jean_en_x5
Sur le schéma fourni par Captain, le N° 2
Côté "Moteur de réglage de position du siège conducteur" repère M51.
Voir les 3 fils entre M51 et A21
Prendre un multimètre en position Voltmètre.
1 fil du voltmètre relié à la masse.
L’autre fil, relié à une fine aiguille.
Piquer successivement les fils repérés MSAFA puis MSZFA puis A_HSLFA+
et à chaque « piquage », bouger le commutateur de position du siège.
Sur les 3 fils cités, 1 pour l’avance, 1 pour le recul et le dernier ?? je sais pas.
Mais au vu des repérages je dirais que les fils concernés sont les MSZFA et MSAFA
Normalement avec action de la commande du commutateur, chaque fil doit être alimenté (suivant la position du commut).
Celui qui n’est pas alimenté est à mon avis en défaut.
Tin, plus dur à expliquer qu’à faire ;)
Jean
j
jean_en_x5
Epissure, il n'est pas impossible qu'une partie du boîtier de commande soit HS.
Je ne te le souhaite pas
Jean
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
"Epissure" :D
Pas mal quand on parle "électricité" ;)
Epicure
Jean
J'y ai pensé.
Carpe Diem
j
jean_en_x5
sandra.m a écrit :
"Epissure" :D
Correcteur orthographique de mer.de.
Désolé Epicure
Epicure
Pas de soucis.
Carpe Diem
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
On voit qu a chaque moteurs, il y a 3 fils qui vont vers ce boitier.
Donc ya peu de chance que ce soit un pb de cable entre boitier et siege.
On voit que a chaque fois, c est des transistors de puissance qui commandent chaque moteurs, comme la panne concerne tous les moteurs, ya peu de chance que ca vienne des relais electroniques.
Reste a voir comment c est geré ...
j
jean_en_x5
Heu, ça ne concerne que 1 moteur car ça ne marche pas, que dans un sens et que pour le siège conducteur
sandra.m
Voiture : BMW E93
@ Jean ...
Et encore ce n'est pas le moteur ... puisqu'il fonctionne ...
Pour le moustique : Tu as certainement raison mais est ce son domaine d'activité ;)
Sa "salle de jeu, quoi :D
Epicure
Non, cela concerne les 3 moteurs (avancée assise, hauteur assise et inclinaison dossier) mais dans un seul sens.
Carpe Diem
Epicure
Donc, tu penses au boitier?
Carpe Diem
j
jean_en_x5
Houps autant pour moi, annule et remplace tout :)
Epicure
Panne réparée et voiture récupérée hier soir.
Verdict : unité d'actionnement du siège conducteur HS et donc remplacée par une neuve.
Montant de la facture : 340 euros.
Carpe Diem
Hello
A la bourre :oops:
Cool,la résolution de la panne.
61317119869 celle ci qui a été facturé :?:
Epicure
Vu que j'ai fait la réparation chez un indépendant, pas de référence sur la pièce.
Juste ce que j'ai noté avec en plus "BMW" et le prix de la pièce (218 euros HT).
Carpe Diem
