Ecrou/boulons antivol cassé
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Re: Ecrou/boulons antivol cassé
Message par Excalibur83 »
@ crampon
No problemo mi amigo. J'ai bien compris la subtilité, j'ai juste saisi cette opportunité histoire de voir le retour d'info ;)
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
k
kristo
Re: Boulon antivol cassé
Message par kristo »
300 euros pour une soudure et un devissage, ça me parait énorme, ça en fait des "vt" pour démonter un boulon :shock: Ca vaudrait peut être la peine d'envoyer un email a BMW Suisse directement, voir ce qu'ils en pensent ;)
Excalibur83
Intéressante cette affaire. Je ne pensais pas que le boulon était fait de la sorte.
Y'a peut-être moyen de joindre ce post avec celui-là : viewtopic.php?f=27&t=18177&start=20 :?:
Fusionné :Moderateurs:
SachaSki
Voiture : BMW X5 E70 3.0SD
Message par SachaSki »
Du coup ce n'est plus très clair qui a répondu à quoi...
Excalibur83
Ça c'était ma remarque à ton post SachaSki :Top:
Et le titre dans chaque post reste celui d'origine. Faut faire un peu le ménage certes.
Mais l'intéret est de regrouper toutes les infos du même genre au même endroit. Même si sur des sujets épineux, on y trouve plus d'une vingtaine de page, c'est mieux que de suivre vingt fils différents.
Enfin, ça c'est mon avis. ;)
SachaSki
Salut à tous,
rebelotte, encore un antivol cassé, mais au remontage ce coup-ci et tout pareil que la première fois. je n'ai pas encore eu le temps d'aller acheter de la super glue :Rouge:
je vous tiens au courant si je suis arrivé à l'enlever comme la première fois. Du coup je vais démonter les deux qui restent et les remplacer aussi.
Bonne journée à tous!
Excalibur83
J'ai résolu le pb.
Depuis que j'ai viré mes roues neige, je n'ai pas remis les écrou antivol...
Bon ok, je sors :arrow:
SachaSki
Je vais faire pareil, j'avais déjà remplacé le premier antivol par un boulon normal. Dès que j'aurai reçu les 3 autres boulons normaux, et pour autant que j'arrive à sortir le cassé, je vais tous les remplacer.
Excalibur83
T'as déjà commander ? Il m'en reste peut-être, je pourrais te les faire à tarif concurrentiel si tu veux.
SachaSki
C'est gentil mais j'habite en Suisse et je paie mes boulons 3,40CHF pièce, si tu dois me les envoyer ça coûtera plus cher en frais de port que pour les boulons :D
Excalibur83
Effectivement, puis si tu les as au détail et pas bien chers, c'est nickel.
