Probléme croisillon.
SARIMAN
Voiture : BMW X3 2.5 SI
Message par SARIMAN »
J'ai un petit soucis, en effet lorsque je fais marche arrière il y a un grincement que j'entends. Je pensais que c'était les plaquettes arrières mais hélas ce n'est pas ça.
On me dit que c'est le croisillon du pont qui est grippé, mais malheureusement ça ne se change pas et il faut changer le pont.
Pouvez vous me confirmer son diagnostic s'il vous plait ?
Avez vous une solution à ce soucis.
Mon X3 a 75 000 kms et c'est une 2.5 SI E83 de 218 CV.
A très bientôt.
grenox
Re: Probléme croisillon.
Message par grenox »
Difficile de confirmer ou d'infirmer sur ce seul critère.
Tu as de l'huile dans le pont :?:
Il faut désaccoupler le pont et voir à la main ce que cela donne :cyclops:
SARIMAN
Je pense que oui, mais je vais l'emmener chez BM pour une vidange de ma boite de transfert.
Je pensais que ma description ferait plus de commentaires.
Mais en tout cas merci pour ta suggestion.
Je te tiens au courant au cas où...
@+ :coucou:
grenox
Tu sais le grippage de pont est très rare surtout à 75 000.
J'en ai vu un seul gripper c'était sur un engin de chantier, le carter s'était fendu lors d'un choc et l'huile est partie, il a quand même tourné dans la boue et la poussière pendant pratiquement un an avant de bloquer.
SARIMAN
Bizarrement mon voisin travaillait chez BMW (chef d'atelier) et il me dit que ça arrive souvent sur les BMW (pas de graisseurs).
En plus il possède aussi une X3 comme moi et ça lui est arrivé.
Donc j'espère qu'il à tort ... mdr
Je vais prendre un RDV et faire la vidange de tout;
Merci en tout cas pour tes réponses.
@ + :coucou:
grenox
Il y a longtemps qu'il n'y a plus de graisseurs sur les voitures et quand il y en avait j'en ai jamais vu sur les ponts. Tu es sur que ce n'est pas plutôt un cardan ou un palier d'arbre de transmission qui couine ?
SARIMAN
C'est vrai qu'on allant sur les forum aucunes remarques sur ce type de "panne".
Mon voisin me dit que c'est le croisillon du pont qui "couine"......
j'espère que c'est rien de grave .....
merci et bonne journée.
Bye :coucou:
grenox
Le mieux c'est de regarder .
