quelqu'un peut-il me dire aujourd'hui ou l'on peut trouver un bon attelage pour mon X5 pack luxe/sport ?? car j'ai regardé sur Google et il y a tellement de choix et de controverse que je m'y perds, surtout au niveau du boitier de multiplexage et le raccordement...
si quelqu'un avait l'ensemble des photos du câblage...
Il faut quel que soit le choix réalisé que le cordon de connexion multiplexage soit fourni avec le faisceau.
J'ai personnellement deux expériences positives d'attelages achetés sur le net:
-TOPMABOULE (ça n'est pas une blague): atelage fixe acheté pour mon Volvo XC90
-COMIF (ou COMI France): atelage amovible vertical pour mon X5 E70. Très bon matériel et montage simple.
Les ressorts de suspension AR sont les mêmes avec ou sans attelage ?
Le module 6 908 767 est celui du montage d'attelage d'origine, avec un attelage de seconde monte non BMW tu n'auras pas ce module.
J'ai pourtant l'impression que les E53 sans attelage sont plus souple que ceux avec ( d'origine bien sur), à mon retour de déplacement je regarderai sur la doc si c'est juste
Pourtant l'E70 a plus de porte à faux et doit être plus sensible.
Pas faux. Je n'ai rien noté de particulier à la conduite mais il faut dire que j'utilise l'attelage exclusivement pour le transport de quatre bikes sur un plateau porte vélo.
