Choix Attelage X5 e53
doume59
Voiture : X5 pack sport 3.0d 218 cv
Message par doume59 »
bonjour a tous,
quelqu'un peut-il me dire aujourd'hui ou l'on peut trouver un bon attelage pour mon X5 pack luxe/sport ?? car j'ai regardé sur Google et il y a tellement de choix et de controverse que je m'y perds, surtout au niveau du boitier de multiplexage et le raccordement...
si quelqu'un avait l'ensemble des photos du câblage...
Merci a tous
Re: Choix Attelage X5 e53
Il faut quel que soit le choix réalisé que le cordon de connexion multiplexage soit fourni avec le faisceau.
J'ai personnellement deux expériences positives d'attelages achetés sur le net:
-TOPMABOULE (ça n'est pas une blague): atelage fixe acheté pour mon Volvo XC90
-COMIF (ou COMI France): atelage amovible vertical pour mon X5 E70. Très bon matériel et montage simple.
doume59
est-on obligé d'avoir ce boitier a cote de la batterie ?
Aucune idée .
grenox
Message par grenox »
Les ressorts de suspension AR sont les mêmes avec ou sans attelage ?
Le module 6 908 767 est celui du montage d'attelage d'origine, avec un attelage de seconde monte non BMW tu n'auras pas ce module.
Les ressorts sont les mêmes. Peut-être existe t'il une version renforcée pour les cas extrêmes :?:
grenox
J'ai pourtant l'impression que les E53 sans attelage sont plus souple que ceux avec ( d'origine bien sur), à mon retour de déplacement je regarderai sur la doc si c'est juste :study:
Ma réponse est sous réserve car mon expérience porte sur le E70 et pas sur le E53 ;)
grenox
Pourtant l'E70 a plus de porte à faux et doit être plus sensible.
Pas faux. Je n'ai rien noté de particulier à la conduite mais il faut dire que j'utilise l'attelage exclusivement pour le transport de quatre bikes sur un plateau porte vélo.
C
Christal
Voiture : BMW X5 E53 3D pack luxe pack sport
Message par Christal »
bonjour,
l'attelage est en option sur le pack luxe sport?
Car j'en ai un et il ne me semble pas être une option.
cdlt.
