Bmw x5 chips
C
Caplette
Voiture : Bmw x5 e70 3.5d
Bmw x5 chips
Message par Caplette »
Bonjour je voudrais savoir si cela vaudrait la penne de metre une chips dans mon bmw x5 e70 3.5d 2010 car cela fait deux fois que je fais nettoyer mon systeme d'exault et cela est causer par lanti pollution donc est ce une bonne option et combien cela pourrait couter ?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Bmw x5 chips
Message par bob l'eponge »
je te conseille celles là, elles sont pas mal.
pas sur qu'elle règlent ton problème de pollution.
edit:
plus serieusement, je n'ai pas trop compris ta question.
je suppose que tu veux reprogrammer ta voiture car tu encrasse ton circuit.
je pense que tu pourras reprogrammer comme tu veux, si ton egr ou ton fap s'encrasse, ca ne peut provenir que de ta facon de rouler ou du carburant que tu utilise.
deux choses qui ne se résoudront pas par une reprog
greg_p
Voiture : X3 F25 35d Msport
Re: Bmw x5 chips
Message par greg_p »
Attention car une chips mal utilisée et il faut nettoyer tout l’intérieur... Il faut bien l’intégrer entièrement dans l'orifice bucale sans quoi on risque une casse et des morceaux peuvent s’éparpiller dans les espaces interstitiels...
Blague a part, je suis d'accord avec Bob, a cela près que du carburant de mauvaise qualité a répétition est vraiment dure a trouver - a part au fin fond de la Roumanie septentrionale, je penche plus pour une utilisation pas vraiment adaptée, a savoir que de la ville, un fonctionnement a froid exclusivement. D'autant que ce moteur est pas réputé pour s'encrasser, a la difference du 2.0l.
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Bmw x5 chips
il habite au Québec, donc surement des températures assez extremes aussi.
nico_cannes
Voiture : X5 35D PACK M IDRIVE2
Re: Bmw x5 chips
Message par nico_cannes »
D'une manière générale on te conseillera plutôt la reprogrammation de ton ECU (Electronic Central Unit) que la pose d'une Chips additionnelle...
Ensuite, si tu as des problématiques d'encrassement s'est souvent du à une température insuffisante dans les pots d'échappement catalytique et autres filtres à particules qui ne terminent pas de brûler les particules les plus lourdes par manque de température.
Cela est particulièrement le cas sur les véhicules qui font de courts trajets, ou des trajets plus longs à régime modéré.
Il est recommandé pour cela de "décrasser le véhicule" en roulant régulièrement pendant plus de 30 minutes à allure stabilisée entre 3000 et 3500 tr/min. Ainsi le pot monte en chaleur et brûle les excés avant d'être complèttement bouché...
Maître des Quatre anneaux attiré par le pouvoir de l'Hélice
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Bmw x5 chips
....et si tes trajets ne te le permettent pas, tu peux acheter une "valise" et faire des régénérations forcees de temps en temps.
C
Caplette
Re: Bmw x5 chips
Merci pour ses reponse donc quesque je doit en conclure est que une chips ne va pas etre si bon il vaudrait mieux de faire la reprogrammation de lordi de la voiture et oui je vis au quebec
greg_p
Re: Bmw x5 chips
C'est complique d’être spécifique. En tout cas, faire une reprogrammation ou mettre un boitier ne supprimeront pas ton problème d'encrassement du système anti pollution (s'agit il du filtre a particule ou du catalyseur). Les reprog ou boitiers ont généralement l'effet inverse car elles sont faites pour améliorer les performance moteurs et dans ce cas, les reprog ou boitiers ont plutôt l'effet inverse.
Edit modération : On ne recommande pas la suppression du FAP svp. :Moderateurs:
:arrow: viewtopic.php?f=5&t=20440
Edit Greg: Et non, je ne la recommendais pas, je disais même que c’était interdit. On ne doit plus en parler non plus?
o
oakland86
Voiture : X3
Re: Bmw x5 chips
Message par oakland86 »
Petite question bête mais le carburant sans plomb n'est il pas moins chère au Canada que en France???
C
Caplette
Re: Bmw x5 chips
Ses au diesel pas au carburant
Re: Bmw x5 chips
Sinon pour éviter les problèmes d'encrassement le mieux c'est de prendre une Volkswagen... :D
Bon ok je :arrow:
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Re: Bmw x5 chips
: Mouhah:
