problème moteur( résolu)
fab66250
Voiture : bmw 330xd,série 3 E46
Message par fab66250 »
Bon,je vais essayer d'être clair.
À savoir,quand j'ai récupéré le 330 ,il avais pas tourner depuis 11 mois.(alternateur et batterie mort).
Donc je me remonte les manches,démontage et remontage alternateur effectué,démarré nickel..
Au bout de deux trois jours,sur un démarrage un peu fort, j'ai entendu comme un petit clic.comme un fusible qui grille.
Depuis perte de puissance,régule mais pas tout le temps et il donne des accout vers 2000_2500 tour en fumant noir.
Je précise qu'il ne fumé pas noir au démarrage.
Une petite idée ,je prend tout ce qui vous passe par la tête. :afro: :afro:
Dernière modification par fab66250 le 01 oct. 2015, 13:22, modifié 1 fois.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: problème moteur
Message par bilon69 »
Débitmètre h.s ?
Vanne egr encrassée ?
Éventuellement le fap obstrué ?
La voiture n'a pas roulé depuis 11 mois, faut pas trop lui en demander non plus.
fab66250
Re: problème moteur
Merci,bilon69 de te penché sur mon problème.
Débitmètre moins de 3 ans.
Vanne egr,je vais mon occupé.
Par contre le ''fap'' ké sa cho? :afro:
bilon69
Re: problème moteur
FAP : filtre à particules.
Tu as changé tout les filtres (air, huile, gazole, habitacle) ?
Tu parles d'a coup, c'est une bva ou une bvm ?
Peut être la boîte de transfert qui est h.s.
Éventuellement faire la vidange de celle-ci... :study:
Tu devrais également vérifier tes fusibles. Au cas où.
fab66250
Re: problème moteur
C une boite manuelle, mais quand je dit des à-coup,,je devrais plutôt dire des mini coupure et j'ai pas encore fait les filtres,car j'ai mis des produit dans le gasoil pour nettoyer tout sa.
Quel est la fonction exacte du fap.
Pour les fusibles( boite à gants),j'ai rien vu.à moins au,il y en aient ailleur?
bilon69
Re: problème moteur
fab66250
Re: problème moteur
Merci bilon 69 pour le chéma,si je comprend bien le ''fap''fait parti du catalyseur.?
bilon69
Re: problème moteur
Tu as purgé le carburant qu'il y avait dans le réservoir ?
Change les filtres et dit nous ce que ça donne.
fab66250
Re: problème moteur
Ok je fait se wk et je vous dit quoi. :Top: pour l'aide.
fab66250
Re: problème moteur( résolu)
Bon,j'ai pas pue attendre,donc démontage de le vanna egr nettoyer et remonter,changement des filtre plus vidange et rien à changer.
En me mettant en dessous pour vérifier qu'il y a pas de fuite au carter moteur,je me rend conte qu'une durite est fendu,changement de durite et magique nickel.elle ronronne parfaitement.
C'était la durite après la grosse durite en ferraillé qui par de la vanne égr
Je vous remercie de votre aides. :Top:
