Capteur absent mais qui sert à quoi??
THEO67
Message par THEO67 »
Après démontage de mes capteurs ABS pour nettoyage je me suis rendu compte qu il me manquait un capteur ..
Il y en a sur les 3 autres roues mais pas sur une roue arrière.
Où il y a l emplacement vide normalement il y a une cosse noire.
Mais je ne sais pas lequel et peut être qu'en voyant la photo cela vous parlera:
Re: Capteur absent mais qui sert à quoi??
:coucou: Tu n'avais pas d'alarme au TDB?
THEO67
Si juste l inscription control pneu inactif...
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Pour moi rien d'anormal.
C'est l'emplacement des témoins d'usure des plaquettes de freins un à l'avant gauche et un à l'arrière droit .
Donc c'est normal qu'il en manque aux autres endroit :study:
Les bleu c'est l'ABS et les noir témoins de plaquettes .
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
THEO67
Merci Arnaud, je m endormirai moins bête... ;)
Par contre après avoir nettoyé tous mes capteurs ABS j ai toujours le message control pneu inactif...
J ai oublié une manip de réinitialisation ou faut il passer à la valise après?
J avais le message déjà avant le nettoyage..
Arnaud31
Tu devrais avoir un bouton de remise à zéro
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
comme l'a dit Arnaud, c'est les capteurs d'usure des plaquettes.
il n'y en a que un par train.
pour ton message d'erreur, il faudrait savoir quel type de contrôle fait ta voiture.
je m'explique: les bm que j'ai eues utilisaient les capteurs abs pour controller la s chutes de pressions des pneus: quand tu reinnitialise le bordel, il calcul la vitesse de rotation de chaque roue. Quand une d'entre elle se degonffle, elle devient plus petite, donc sa vitesse de rotation augmente par rapport aux autres. il detecte donc une crevaison.
mais maintenant, il existe un système avec des capteurs sur les jantes.
reste donc a savoir quel système utilise ta voiture (je pense le premier) pour identifier ta panne.
moi j'opterai pour un capteur abs qui ne fonctionne plus.
THEO67
J ai effectivement les capteurs basés sur l ABS Bob. ;)
J ai changé les 2 à l'avant mais juste nettoyé les 2 à l arrière.
Je vais aussi les changer comme cela tout sera neuf.
Par contre il y a quelque chose à réinitialiser après ou la valise?
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
tu devras de toutes façons réinitialiser le contrôle de pression.
mais je ne pense pas que tu doives reparamétrer quelque chose a la valise.
tout au plus supprimer le défaut en mémoire.
THEO67
Je vais changer les 2 derniers et on verra... ;)
Arnaud31
As tu un bouton RDC?
Arnaud31
Regardes par là ça peut t-aider viewtopic.php?f=45&t=3627
Théo le nettoyeur :lol!:
Pas bien compris les bleu tu en combien,3 :?:
Et les noir juste 2
THEO67
J aime que ma voiture soit propre... : Mouhah: ;)
Les bleus sont au nombre de quatre.
Un sur chaque pneus et sevent pour l ABS et dans mon cas à la pression des pneus.
Les noirs sont au nombre de deux.
Un sur chaque train de pneus et servent au témoin d'usure des plaquettes.
Arnaud31
THEO67
Merci Arnaud!! ;)
J ai bien un bouton RDC et ma voiture est de 2002 donc je devrais avoir des capteurs dans les pneus d après ce que j ai lu sur ton lien...
Et j en ai pas.... :(
Arnaud31
Tu as toujours eu ce message d'erreur , ou c'est nouveau ?
THEO67
Je l ai acheté avec ce message déjà affiché...
Arnaud31
Alors peut être que les valves ont été changées par des normales et non pas avec capteur intégré :study:
Arnaud31
Pour être sûr du système de contrôle direction CC.
Pas cool mais au moins eux te dirons d'ou vient ton problème (valves ou capteurs ABS)
