Attelage et pack M?
Attelage et pack M?
Transport des vélos oblige, je souhaite faire poser un attelage sur ma 335 mais....avec le pack M sera t'il vraiment invisible? Passera t'il avec le PC "M"? :scratch:
attelage
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Attelage et pack M?
Message par chelloisangles »
J'ai cet attelage sur la mienne ............ et je peux te confirmer qu'une fois la boule retirée et le cache mis en place il est complètement invisible ;)
:coucou: merci pour vos réponses
damien4259 a écrit :
Aucun souci sur la 330 Xdrive pack M.
Et on ne voit absolument rien une fois la boule ôtée?
Euh....le cache :?: :scratch:
OK Damien :) ,mais celui que je convoite est amovible manuellement car je ne le sortirai qu'occasionnellement (pour les vacances)
Merci fap pour les photos très explicites :Top: , oui c'est un attelage ETK. ce qui me gêne c'est que d'après vos messages ilva falloir découper le PC AR :(
Je vais boucler avec mon cc , car lui m'affirme que ça se monte comme ça et que cela ne se voit pas :roll:
@ fap: ce serait bien une seconde monte pour P@t, il me semble qu'il est électrique sur les F30/31 quand il est d'origine
@ Damien: quand on achète d'occaz, il y a forcément des options qui n'y sont pas
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Voila ce que cela donne sur mon pc , il faut se pencher pour retirer le cache ;)
Il me semble que la définition "seconde monte" veut dire montage après coup :scratch:
Merci pour votre aide :Top:
Mon projet est une monte "post livraison" référencée dans ETK, escamotable manuellement et au sein du réseau BMW. Devis par mon cc 1450€ (prix 08/2015) pièces et main d'oeuvre.
Chell': on ne le voit pas du tout ton cache :Top:
lycan
Message par lycan »
Par contre celui qui possède un diffuseur arrière m performance le crochet passe t'il ?
k
kelkiff
Message par kelkiff »
Salut mickael
oui j'ai un modèle électrique d'origine et cela passe sur un pack M
Can am a mis un coup de peinture noire dessus d'ailleurs (ou plutot du plasidip ou un truc comme ça :scratch: ) et du coup on le voit plus du tout une fois replié
k
kelkiff
Merci pour l'info,je n'y avais pas pensé :Top:
ZX10R25
Voiture : BMW f30 335i xdrive
Message par ZX10R25 »
Salut P@t :coucou: ,
J'ai monté un attelage démontable l'été passé, 10 secondes pour l' enlever :Top: ,20 pour le mettre :) , et je te rassure, le modèle que j'ai mis n'est pas visible même en ce baisant, et sans découpe bien sur, et tout cela sur un pack M :santa: .
lycan
Message par lycan »
Sur un pack m ,t'as un Carter qui protège le pot ? Soit tu l'enleves soit tu le coupes , t'as forcément l'un des deux choix ?
:Merci: ;)
Sarlacc
Voiture : BMW 335xi Touring (F31)
Message par Sarlacc »
Hello
Je serai aussi intéressé à faire installer un crochet sur ma 335xi F31 pack M. D'après vos posts, ça passe.
Par contre j'ai aussi vu que la conduite avec remorque ne convenait pas sur certains modèles avec les jantes M Performance 20":
https://www.bmw.ch/fr/topics/offres-et- ... A8tes.html
Vous avez une idée pourquoi?? Les pneus et le freinage??
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Parce que la somme des capacités de charge des jantes arrières devient inférieur au poids total en charge de l'essieu arrière augmentée de la charge max au crochet + le poids du système d'attelage en lui même = augmentation donnée de 110kg (BMW) et...que l'indice de charge des pneus devient également trop petit avec une hauteur de flanc trop basse.
Tout cela concerne essentiellement les F31 et F33 en 20", et le tractage de remorque et pas un porte vélo ou autre caisson sur boule.
Les charges à l'essieu étant variables d'une version à l'autre, il faudra demander directement chez BMW pour ton modèle précis.
l
londuzboub
Voiture : F31 320d
Message par londuzboub »
Je remonte un peu le sujet, je voudrais monter sur ma f31 un diffuseur M Performance, je suis déjà en pack M extérieur. Le problème c’est que j’ai aussi un attelage (en deuxième monte) que j’utilise très régulièrement.
Je vois de tout sur internet, notamment que ça n’est pas possible ou encore qu’il en existe que l’on doit découper…
Quelqu’un sait-il ? J’ai peur de le commander pour rien…
Merci 🙏
l
londuzboub
Voiture : F31 320d
Je suis visiblement le seul à vouloir faire ça :marrant:
