Savez vous comment sont équipées nos jantes pour les capteurs de pressions?
J'ai pas de capteur à l'intérieur de la jante et pas non plus sur la valve?
Je viens de voir qu'il existe des capteurs dans l'ABS qui calculent la circonférence, c'est pour cela que j'ai seulement l'alerte de crevaison et pas les pressions en bars par roues.
Autre chose j'ai trouvé des jantes identiques au miennes sur le bon ...., équipées en run flat peut on démonter les run flat pour les remettre à nouveau sur d'autres jantes, vu que le flan est super dur ?
Attention, autant il est possible de monter des pneus non RF sur des jantes RF, autant l'inverse est fortement déconseillé.
Les jantes RF ont un profil spécifique qui ne se retrouve pas sur les jantes classiques et en cas de perte importante de pression, une jante normale maintiendrait mal un pneu RF, avec risque de déjantage.
