Bras d essuie glace avant flat blade?
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Salut à tous, je souhaiterai savoir si il est possible de remplacer les bras d essuie glace du x3 e83 par ceux de modèle plus récent? Modèle à balais plat des millésimes plus jeune!
Quelqu'un a til déjà tenté le coup? Merci d avance à tous!
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Re: Bras d essuie glace avant flat blade?
Message par gilles25370 »
Oui ....mais grosse merde ....il cuine, et vibre qd il y a pas bcp d'eau sur le p brise ......
J'ai remonté des normaux !
o
oakland86
Voiture : X3
Zut! Sont chiant chez BMW à avoir mis beaucoup de pas chere sur çe x3!!!!
A titre d info que j essaie pas les mêmes tu avais mis les bras de quel modèle?
g
gilles25370
Je ne me rappelle plus!!!!!
C'est con , car je les ai balancé a la poubelle , il y a environ 1 mois !
o
oakland86
Voiture : X3
Poubelle!!! Pourtant c'est pas donné ces petites bêtes! Un bras doit coûter au bas mot dans les 70/80 chez BMW et difficile à trouver en casse!!!
Tu avais acheté ça ou?!
g
gilles25370
Cass auto ..specialisé bmw
Arc sur tille (dep21)
Pascal Entz ....
o
oakland86
Voiture : X3
Ok, c'était peu être un modèle de x3 F 25 ! Zut zut et zut! Je continue à chercher!
Badazz
Voiture : X3 e83N 150
Message par Badazz »
ils sont pas bien ceux là ? pas besoin des bras d'essuie glace , ils s'adaptent directement sur les anciens bras..
http://www.oscaro.com/balai-d-essuie-gl ... 2812-298-p
o
oakland86
Voiture : X3
Non, ce système est trop merdique est absolument horrible avec cette verrue au raz de pare brise!
A la rigueur les balais de la marque trico on l ergo décalé donc pas de dépassement, c'est ceux que j'ai mais je souhaiterai avoir les mêmes que sur les modèles plus récent.!
Badazz
j'ai un X3 phase 2 (E83) et je n'ai pas d'essuie-glace Flat ... d'origine ce sont des standards en fer
tu confonds pas avec les X3 F25 plus récents mais qui n'a pas le même pare-brise le E83 ?
o
oakland86
Voiture : X3
Bien si!! C'est bien ce que je voudrait mettre mais à priorit cela ne fonctionne pas!
+1 Badazz
Oak les Bosch Aerotwin AR551S iront très bien
P 6 :arrow: http://www.lidl.de/de/asset/other/Bosch ... ischer.pdf
o
oakland86
Voiture : X3
Non!! C'est déjà ce que j'ai avec les trico!!!
