Entretien cuir neuf
Il faut que ca brille !
cam75
Entretien cuir neuf
Message par cam75 »
Bonjour à tous ,
Après 2 mois d'utilisation de mon X1 , je me pose la question de l'entretien de mes sièges en cuir ? bien sur ceux -ci sont dépoussiérés et nettoyé à la micro fibre légèrement humide chaque semaine :roll:
Comme ils sont neuf je voulais juste savoir si on pouvait malgré tout mette une lotion ?
Il me reste de mon ancienne auto avec des sièges en cuir (environ 3ans ) le kit BMW lotion cuir protection UV puis encore l'utiliser ? il m'avait parut suffisant sur des sièges peu sale .
X-Act
Voiture : ///M
Re: Entretien cuir neuf
Message par X-Act »
Tout dépend si tu fumes ou pas dans ta voiture.
J'utilise un produit 1fois l'an (meguiars) pour nettoyage et protection et ça suffit amplement
Les cuirs BMW sont déjà tellement pré-traités en usine, que l'entretien, surtout quand il est neuf se réduit à un minimum, juste un peu d'eau pour enlever les tâches si, y en a.
Je me méfie de beaucoup des produit pour le cuir qui obstruent les pores, le rendent trop brillant, gras, glissant et au bout du compte favorisent son encrassemnt.
gillesvic
Voiture : BMW X1 20i SDrive Xline (U11)
Message par gillesvic »
J'ai lu sur un autre forum que le plus simple était de mettre du mixa bébé.
La semaine dernière, une vendeuse d'un magasin de chaussures (où je faisais des achats) disait d'utiliser le mixa bébé pour nourrir le cuir des chaussures et que cela marchait également pour les canapés et les sièges en cuir.
C'est donc ce que je compte utiliser pour mon AT.
Le mixa bébé n'a pas bonne presse auprès des spécialistes du cuir. Il est réputé boucher les pores du cuir.
O
Om10quebec
Voiture : BMW X3 35i xdrive (F25) / Honda Civic 2016 berline (Canada)
Message par Om10quebec »
Je confirme , ne met surtout pas cette creme, ca boiche les pores et va accelerer le vieillissement, je l ai vu dans une voiture d un ami .... ya tellement mieux comme produits et il faut pas le faire trop souvent ...
Mon bolide : viewtopic.php?f=27&t=24253
2016-05-01 TESLA model 3 reservé !!!
cam75
Message par cam75 »
Merci pour vos réponses :Top:
Non je ne fume pas tout court :D , donc ça c'est déjà réglé :cheers: , donc je vais continuer a l'entretenir comme je fais actuellement , plus tard je verrai si je mets un petit coup lotion cuir pour le garder souple , aussi non j'ai lu aussi pas mal de choses plus au moins bien concernant le mixa bébé :suspect: du coup je vais pas tenter :scratch:
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Voici ma recette pour le cuir
Après le nettoyage du cuir à l’APC Méguiar’s, traitement du cuir avec les produits Gliptone
Une mousse pour l’application et une microfibre pour essuyer l’excédent, il manque les gants sur la photo pour éviter que les mains sentent le produit.
Pour l’odeur c’est comme du cuir neuf.
Un petit 50/50 pendant le traitement, le plus dur c’est de remettre les gants après la photo.
Le résultat final après essuyage ça brille encore, le produit aura totalement pénétré dans la nuit.
j'utilise le produit nettoyant cuir (mousse trés légère) de Color Lock. cela fonctionne trés bien mais le cuir blanc du X6 s'encrasse très vite. il me reste des traces en bas du dossier conducteur que je n'arrive pas à enlever. je vais chercher un produit plus puissant.
Pour la MF toutes les semaines, je suis sceptique car à trop mouiller le cuir (même si elle est juste humide) , tu as intérêt à mettre une lotion qui le nourrit régulièrement
