Position neutre bva
Franklin
Voiture : BMW X3
Position neutre bva
Message par Franklin »
Bonjour à tous.
J'ai passé commande de mon X3 le 9 janvier.
Ce sera mon premier véhicule à boite automatique ; je ne connais pas du tout, juste un essai avant l'achat.
Ma question ; lorsque mon x3 sera dans mon atelier, sera t-il possible de le pousser juste pour le déplacer de quelques mètres ?
Comment procédez-vous ? peut être en le laissant au neutre à l'arrêt sans le frein à main ?
Merci de vos conseils.
Cordialement.
FRANKLIN
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Re: Position neutre bva
Message par Wince »
impossible de déplacer, car moteur coupé la boite passe en P.
de plus contact mis sans avoir démarré le moteur, il est impossible de passer la boite sur neutre.
en gros pour manipuler la boite, il faut que le moteur tourne....
+1 ;)
Mais je pense qu'il y a une manip pour le faire en cas de nécessité de remorquage sans possibilité de démarrer le moteur
Oui une manip existe mais je ne suis pas sur qu'elle soit dans le manuel.
Franklin
Voiture : BMW X3
Merci de vos réponses;
En fait, ce n'est pas aussi pratique qu'une boite manuelle.
Je travaille beaucoup dans mon atelier, et jusqu'à présent avec mon ancien véhicule, je pouvais simplement le pousser de quelques mètres pour un gain de place.
Maintenant, il faudra systématiquement le démarrer.
Ne connaissant pas les boites auto, j'espère ne pas avoir d'autres surprises de ce genre....Bon, ce n'est pas bien grave.
Bonne journée à tous.
finger
Message par finger »
Normalement tu dois pouvoir passer en neutre moteur à l' arrêt , sur le ML je peux le faire, ç' est pas pratique comme manip, mais je peux .
En cas de panne, tu fais comment pour déplacer le véhicule, ce serait quand même bizarre qu 'il n' est pas prévu ça . ;)
:coucou: je suis preneur, car j'ai cherché...
Pas mal :D
[video][/video]
:coucou: ne pas rire, c'est ce qu'un dépanneur m'a dit faire sur les 4RM BVA, car selon lui, les modes d'opération sont différents d'un modèle à l'autre
Pour mettre au neutre votre boite auto 8 vitesses BMW :
1/ Démarrer le moteur
2/ Mettre la boite sur N
3/ Eteindre le moteur mais ne pas couper le contact
Tant que vous ne coupez pas le contact la boite reste sur N
Je viens d'essayer pour vous, ca fonctionne.
Ok Tom, la question qui reste en suspend est: sans démarrer le moteur ou quand le moteur ne démarre pas et qu'il faut la remorquer ou charger sur un plateau :scratch: :study:
Il y a un mode "jailbreak" (faire une recherche ZF jailbreak)
StartStopp Drücken / Fuss ist immer auf Bremse -
2 Sekunden Joystick vor auf POS. 'N' halten & loslassen
Joystick ist zurück auf Ausgangsposition & sofort
Nochmal Schalter Auf 'N' & zurück
Fahrzeug schaltet nun ohne das der Wagen lauft auf 'N'
Sehr knifflig aber klappt nach ein paar versuchen
Cette procédure n'est applicable que pour un moteur qui ne démarre plus...
:coucou: merci klawal, on cerne à peu près la manip mais sur ce coup là, google n'a pas été mon ami :scratch: mais je suis sur que tu vas pouvoir rendre cela plus clair ;)
Commencez Appuyez sur Arrêt / pied est toujours sur le frein -
Il y a 2 secondes joystick POS. Attente et libération 'N'
Joystick est de retour à la position de départ et immédiatement
Passer à nouveau sur 'N' et arrière
Se déplace maintenant sans la voiture de véhicule fonctionne sur 'N'
Très difficile, mais effondré après quelques essayer
JoeX3
Message par JoeX3 »
Je ne sais sur quelle voiture le garagiste m'avait montré un débrayage de la boîte auto... sur la boîte. Il fallait retirer un écrou et déviser la tige P.
Bon, ok il faut que l'auto soit déjà sur le pont... pas pratique. :Nul: :suspect:
Dans les trucs bizarres de la boîte 8 bmw, avez-vous remarqué qu'en roulant (en D) si vous poussez le levier, vous pouvez passer la boîte en N ? Et retour en D de la même manière.
C'est pour la mettre en roue libre dans les descentes...
:coucou: JoeX3, c'était aussi comme ça son mon E53, donc pas propre à la BVA8 ;)
P@t a écrit :
:coucou: merci klawal, on cerne à peu près la manip mais je suis sur que tu vas pouvoir rendre cela plus clair ;)
Commencez par Appuyer sur Start/Stop; pied sur le frein -
Maintenir le stick 2 sec vers l'avant sur "N". Relâcher
Remettre sur N immédiatement après et relâcher
Le véhicule passe en N sans que le moteur tourne
Pas forcement évident, mais marche après quelques essais
J'avais précisé plus haut, c'est pour le cas où la voiture ne démarre pas. :coucou:
Tim/Rodeo314
Voiture : X1 F48 sDrive18i autom.
Message par Tim/Rodeo314 »
Pareil sur mon Tiguan; j'avais une Ford US avant, jamais pensé à essayer mais j'imagine que ça devait marcher aussi.
Ca peut être pratique, si le cruise control fait des siennes (ou dans le cas de la Ford susmentionnée, le cable d'accélérateur se bloque en position plein gaz*) ;)
Dans toutes les histoires de cruise control soi-disant "fou", je trouve incroyable que personne ne pense à passer en N (ou débrayer sur une manuelle) - peut-être le font-ils mais ce n'est jamais mentionné, alors je me pose toujours la question…
* http://www.huffingtonpost.com/2012/07/2 ... 06714.html
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
sur la bva 6, il y a un deverouillage manuel avec un outil que l'on trouve dans le coffre. Une espece de cle rouge (la meme que celle qui sert a deverouiller le frein a main).
mais la clé a disparu au passage a la bva8.
en revanche, je n'ai jamais trouvé une autre manière de faire.
jpmd
Voiture : Wakan One Hundred, X1 Xline 25i
Message par jpmd »
Sais-tu comment on fait sans démarrer le moteur pour pousser un peu la voiture ( avec la batterie bonne ) ?
