bonjour ,
je suis en panne sur mon véhicule x5 218cv 2004 dans un garage mais qui aujourd'hui n a pas encore résolu mon problème (15 jours !)
voici mon problème : plus de démarrage comme s'il y avait une panne de gasoil :
voici ce qui a été fait :
contrôle des 6 injecteurs(200euros déjà ) 1hs et remplacé idem
remplacement des capteurs sur la rampe des injecteurs idem
reprogrammation compléte du véhicule il aurait démarré puis plus rien à nouveau! avec défaut :basse pression gasoil !
savez vous ce qu'elle est ce capteur car je ne le vois pas sur la doc et il n'a pas pu me le montrer sur le schéma !!!?????
je commence à m'inquiter
j ai déjà change pour info : capteur PMH AAC refait toutes les durites dépressions air et gazoil .
si quelqu'un peu m'indiquer une piste ou connait le capteur en question je serais preneur
dans un premier temps essaie de débrancher ta batterie pendant 30 mn et rebranche ..
essaie de redémarrer apres ca..
pour la pompe de gavage vérifier que l'alimentation electrique fonctionne ..
tu as deux pompes : pompe de gavage dans le réservoir coté droit ( electrique )
une autre sous la voiture (electrique )en fait une pré-pompe d'injection.
toutes les deux sont alimentéés par un relais qui se trouve dans la boite a gant..d'ou verifier l'alimentation aux bornes du DDE..
je crois que le relais est vert..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
du nouveau ....
le mécano a remplacé la pompe de gavage dans le réservoir mais le véhicule ne démarre toujours pas ! sauf s'il laisse le contact 10mn la pompe se mettrait en route d’après lui et c'est BON elle démarre !!!!
il ne voit pas d’où cela peu venir ?
je lui ai parlé des deux relais situé sous la boite à gants ? (ils claquaient lors de la mise sous tension mais ils n'ont pas été vérifié ! )
la pompe intermédiaire et la pompe de gavage sont elles alimentés en permanence ?
Bonjour je viens de voir le post qui m'intéresse grandement, serait il possible de savoir quels deux relais, le vert 1K96 je l'ai remplacé mais le second c'est lequel. merci d'avance
