Départ vacances - Quel cric et démonte pneu pour X3 ?
ChapeauBlanc
Voiture : BMW X3 E83
Message par ChapeauBlanc »
Je prévois de partir en vacances cet été et faire beaucoup de route (4-5000km) en X3 E83. Juste avant le départ je compte changer les 4 pneus (PIRELLI SCORPION STR 235/55R17 99 H).
Comme je suis prévoyant j'ai commandé un compresseur et j'ai également acheté les mèches de réparation et une bombe anti-crevaison. Mais si jamais je suis emmené à changer le pneu je ne suis pas équipé pour. Notamment il me manque le cric et le démonte pneu.
Pouvez-vous me conseiller un cric et un démonte pneu, de préférence ne nécessitant pas une grande force pour que ma femme aussi soit en mesure de le faire si besoin ?
Autre question, comme je peux connaitre l'état d'usure des plaquettes ? Je suis à 133K km, j'aimerai savoir si je dois les changer avant de partir.
Merci bien :)
jfmx3
Re: Départ vacances - Quel cric et démonte pneu pour X3 ?
Message par jfmx3 »
Tu n'as pas de cric ni de roue de secours (roue galette) sur ton E83 ? :scratch:
ChapeauBlanc
J'ai une galette mais j'avoue ne pas avoir fait attention au cric, il est normalement présent d'origine ainsi que le démonte pneu ?
Demain matin je regarde :)
Oui le X3 E83 doit être équipé d'un cric, d'une roue de secours et des outils nécessaires pour faire le changement. Le cric est sous le plancher du coffre
Je confirme roue galette, cric et antivol jantes sous le plancher du coffre. Bien vérifier que l'antivol est présent sinon, galère assurée en cas de crevaison...
Démonte pneu :scratch:
J'avais compris la question,mais c'est chaud quand même avec un démonte pneu :D
Manuel ou hydraulique :face:
pneu/roue :D
Vivement les vacances ChapeauBlanc ;)
Oui normalement les outils de bord regroupant le cric et le nécessaire au démontage de la roue doivent être présent dans le véhicule.
+1 avec PDD (antivol si monté)
ChapeauBlanc
Effectivement j'ai honte, c'est pas un "démonte pneu" que je voulais mais le "truc" pour dévisser les boulons :)
Le cric est bien là, je cherche l'antivol jante demain.
(je me rend compte que je suis un sacré noob quand même :o )
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
Une clef levier avec une douille de 17 :cheers:
Mais tu as forcement ca dans le coffre ;)
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Pour ton usure de plaquette c'est très simple et tu regarde simplement à travers les rayons des jantes pour voir usure.
Dans tous les cas même si ton voyant se declanche durant ton trajet tu es large pour tes 5000 kms.
creatom
Message par creatom »
Perso, et residant en Europe Centrale, j'ai une monte ete, et une monte hiver
Donc j'ai investi dans une clé à choc - démonte roues electrique a 50 euros, qui se branche sur l'allume cigare
juste parfait
Enfin, pour le cric, je prefere la version hydraulique, et qui support 2 tonnes
j'ai ca
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... fj-02.html
ca evite les mouvements repetitifs le dos casse pour changer la roue du X3 ...
Avec ce tandem, plus aucun problemes de dos, et le changement des 4 roues me prend 30mn :Top: :Top:
Bien pratique si jamais tu as un soucis sur la route
As tu essayé cette clé à chocs sur un boulon de roue? Cela m'intéresse aussi.
creatom
Absolument, c'est ce que je disais plus haut - et aussi, ca va super bien avec l’écrou antivol - aucun soucis
je n'utilise que ca pour tous les boulons de roue de la BM et de la Peugeot :Top:
ChapeauBlanc
juste parfait
j'ai ca
Merci creatom, c'est exactement ce qu'il me faut !
Après vérification, tout est bien dans le coffre, y compris l'antivol jantes :)
Mais la "clé à choc" permettra même à ma femme de changer la roue si besoin.
Le cric hydraulique par contre me semble trop volumineux, je garde celui d'origine.
Me permet juste avec la clé à choc surtout si puissante,attention a ne pas bousiller le pas de vis de l'écrou ou pire le taraudage sur moyeu et la c'est mort...et si en plus bourrin :clown:
Conseil : a ne pas manipuler sans expérience (surtout lors du serrage)
creatom
@ChapeauBlanc
Content que cela te donne de bonnes idées.
cela dit, je recommande quand même l'achat d'un cric différent de celui livre avec l'auto
il y a des chances que ta douce moitie ne soit pas aussi a l'aise que toi avec un cric a manivelle
un cric tout petit, mais a pompe et hydraulique est nettement plus "user friendly"
Il en existe des tres compacts comme ca (a 25 roros)
Avec ce genre de cric, on va surtout privilégier le cote "pratique", le mouvement est simple (de haut en bas pour pomper) et sans effort aucun.
en suite, il suffit de devisser la décompression, et le cric redescend tout seul, en moins de 2 secondes
@Outlander
:NonNon: Une clee a choc 12v n'est pas assez puissante pour déformer un pas de vis, ou foirer un goujon.
cela n'a rien a voir avec la version eletro pneumatique du garagiste - c'est nettement moins puissant -
mais ca fait son affaire une fois que l'on sait utiliser la bete.
aucun risque d’abîmer un goujon - la clee se désamorce automatiquement quand ca bloque (comme une clee dynamometrique)
a l'occasion essaie -en une, et fait les 4 roues, tu vas voir tres vite comment ca fonctionne
Dernière modification par creatom le 25 févr. 2016, 11:27, modifié 1 fois.
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
sinon, ya ca : :)
Avec le cric bouteille il faudra aussi prévoir la cale qui va bien
creatom
@Toby
J'ai la meme clee a choc!! :)
@TFA
En effet, ou moins couteux, on peut prendre ca aussi
Perso, j'utilise un bout de dalle anti vibration entre le cric et l'auto
