Record kilométrage sur votre X3 ?
Re: Record kilométrage sur votre X3 ?
Pour information un de mes amis vient de passer 210000 km avec son X3 (F25 mais moteur N47) de 2011 et encore aucune panne à ce jour. Boite auto et de transfert non encore vidangée et entretiens tous les 35000 km selon l'indicateur de maintenance.
Bobol78
Voiture : BMW X3 E83 2.0D BMW E36 325i cab
Message par Bobol78 »
Alors pour X3 2.0 D de 2005, actuellement 187000 km. Jusqu'à 140000 km RAS à part un problème de lève vitre à moins de 20000 km. Ensuite à 140000 km embrayage, puis moi quand je l'ai acheté ( à 177000 km à peu près ) j'ai fait : pignon de BT, volant moteur bimasse, courroie d'accessoire, palier d'arbre, supports moteurs, panneau de porte ARD qui laissait passer l'eau dans l'habitacle, et pour finir l'écran du gps qui ne veut plus s'ouvrir. A noter aussi que les plastiques intérieurs sont pas mal abîmés avec le temps la peinture souple se barre, sur ce point c'est un peu décevant pour une BMW !
Nittelerof
Voiture : X3 3.0si 2008 (N52), Z4M 2006
Message par Nittelerof »
Pas mal de boulot!! Les supports moteur, faut soulever le moteur?
Bobol78
Oui il faut maintenir le moteur avec un verin de fosses ou un cric.
D
DansTonCerveau
Voiture : E83 2.0D, G01 20d et E220d C238
Message par DansTonCerveau »
Je reviens donner des nouvelles du kilométrage de mon x3
Pour rappel : acheté neuf en juillet 2005, x3 2.0d 150ch pack luxe
Il vient de passer les 240 000km, la conso est toujours au top, en 10 ans je n'ai pas eu de soucis majeur et là en quelques mois il commence à me coûter pas mal de sous (bon c'est normal vu le kilométrage et son âge). Le moteur est toujours au top mais tout ce qui est à côté...
cacane34
Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,
Message par cacane34 »
super , tu pourras mettre le détail de problèmes que tu rencontres ?
Pascal
D
DansTonCerveau
Oui bien-sûr (faudrait que je prenne les factures pour donner les kilométrages des interventions je ferais ça plus tard): poulie damper, embrayage (mais bon pièce d'usure), boite de transfert, 2 mécanismes de lève vitre arrière (c'est ce qui m'agace le plus car c'est assez cher comme réparation pour un simple bout de plastique qui recasse quelques temps après...), actuellement j'ai encore un autre soucis ( http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=27016 )
Dans les problèmes mineurs : phares avant qui commencent à ternir faut que je leur donne un coup de jeune, logo avant qui s'effrite (changé depuis), j'ai de la peinture qui est partie au niveau d'un rail de toit (faudrait que je fasse une photo mais la tôle est à nue maintenant ça fait vraiment pas propre... c'est à l'avant de la barre de toit près du pare-brise), je vais sûrement devoir changer les amortisseurs ( :oops: )
Et dans l'entretien habituel par contre là c'est vraiment une bonne surprise : 2 changements de pneus + plaquettes (96000km puis 180000km ils tiennent vraiment longtemps, j'ai remis les mêmes des Bridgestone Turanza quelque chose...), vidanges tout les ans (grosso modo 20000km donc), un changement de disque quand j'ai fait la boite de transfert
Elle marche toujours bien, la conso est vraiment basse. J'en suis quand même très content et je m'amuse bien avec que ce soit sur autoroute (allemande bien entendu !) en forêt, sur du sable.
Je commence à regarder pour la changer mais au final je me dis pourquoi ne pas la garder jusqu'au bout, si on lisse le prix des réparations et des entretiens sur ses 11 ans au final elle ne coûte pas grand chose
Dernière modification par DansTonCerveau le 30 janv. 2022, 02:13, modifié 1 fois.
cacane34
changer de voiture n'est pas économiquement parlant le plus rentable !!! Mais ça permet de profiter de l'évolution technique de ces dernières années ...
Pascal
D
DidierX3X5
Voiture : BMW X3 et BMW X5
Message par DidierX3X5 »
393000 kms en rentrant des alpes hier soir. (3,0 l 204 chu de 2004)
Mais j'ai un souci, les voyants 4*4 et ABS et frein à marche s'allument au bout de quelques kms.
Amitiés
Didier
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Peut-être un signe de faiblesse de ta batterie ?
Tu l'as changé récemment ou pas ?
D
DidierX3X5
merci de la réponse,
non elle est très ancienne effectivement,
bilon69
Fais la verifier par un garage proche de chez toi et si le probleme vient de là, yapluka. :)
zebastien
Voiture : x3 e83 m57 boite meca
Message par zebastien »
Amitiés
Didier
je les ai eue ses temoins de mon coté servomoteur de boite de transfert :idea:
chris.0296
Voiture : BMW X3 e83 3.0 sd
Message par chris.0296 »
Bonjour, je viens de passer 200000km, j'ai juste changé les disques et les amortisseurs à 180000km, ainsi que la boîte de transfert ( dans le cas de Didier , je crains que les 3 voyants se terminent pareil ), sinon moteur impeccable :Top:
tchatcho
Voiture : bmw x3 3d confort de 2008
Message par tchatcho »
salut
donc pour moi,c un X3 3L de 10/2007,acheté à 85000 km et il en a 136000 km..
aucun gros souci jusqu'à maintenant,changement des 4 pneus 2 fois,vidange faite tout les 20000 km..
pignon noir à changer dans le servo moteur de la boite (je suis entrain d'y faire) et
j'ai les gigleurs des vitres avant et arrière qui fonctionne pas,faud que je regarde le souci..
sinon c de très bonne voiture je trouve,je regrette pas l'achat. .
je compte le garder jusqu'au bout si pas de gros souci,l'avenir nous le dira..
Dernière modification par tchatcho le 12 oct. 2016, 18:35, modifié 1 fois.
BMW X3 3D luxe 10/07
Clio rs 2l 16v 172cv 2001
Nittelerof
Merci pour le retour!
Avais tu vidangé la boite de vitesse avant les 100 000 kms?
tchatcho
non j'ai jamais vidangé la boîte. .
je vais y faire en même temp que je change le pignon dans le servo moteur..
au passage très bon posté, ça permet de voir les gros soucis de nos X3 d'un coup..
Nittelerof
Merci. J'espere échapper au probleme de pignon mais malgré ma vidange pre 100k kms, je doute que j'y echapperai..
tchatcho
oui a lire plusieurs poste ici et ailleur,on est beaucoup a ne pas y echaper,mais c nest pas tres dure a faire a priori,suffit de se lancer,chose que j'ai du mal alors que jai toute les pieces :evil:
comme pour la boîte, certaine personne me conseil de la faire,d'autre de surtout pas la faire,car je risque d'avoir des soucis de boîte ensuite..
donc on sais plus quoi faire au final lol.. :roll:
Nittelerof
Faut la faire, car si ca ne marche plus après ca veut dire que tu etais en sursis (petit caillot d'huile qui se coince), et tomber en rade sur la route c'est pas top.
Sur la tete de mes ancètres de Montperreux au Lac St Point! :D
