Fixation des capteurs PDC
Je vous soumets une question à propos du mode de fixation des capteurs PDC sur le pare choc arrière de mon X5.
Sachant que le pare choc AR est en plastique noir grainé non peint, comment sont fixés les capteurs PDC ? S'agit t'il d'un collage, d'une soudure à chaud entre plastique des capteurs et celui du PC,... ?
Je me pose cette question car je veux remplacer le PC mais j'ai peur de ne pas pouvoir refixer les capteurs PDC sur le nouveau.
Merci à vous :D
Re: Fixation des capteurs PDC
Je pense que le montage doit-être le même, que le pare choc soit peint ou non, la fixation de faisant côté intérieur du PC :study:
J'ai trouvé quelques chose en rapport mais sur E53 Page 7
N'arrive pas a mettre la main sur sujet en rapport avec X5 E70 :oops:
Sur E39 il me semble une petite vidéo (en espérant idem sur E70) 3'26"
Tonybot
Voiture : E70 LCI 50i exclusive sparkling bronze
Message par Tonybot »
:coucou: Comme ceux la pour un LCI.
"Prenons le temps de bien faire, car il faudra bien prendre le temps de refaire"
Tonybot,un grand merci :Top:
Merci tonybot et un grand merci aussi à outlander 68 qui s'est décarcassé pour trouver des info sur le pare choc et le montage des capteurs PDC.
Je vais essayer d'aller voir derrière mon PC pour comparer avec la photo de tonybot.
Vérification faite. C'est le même principe que sur le LCI de tonybot même si la platine support capteur PDC diffère un peu. Le principe d'assemblage sur le PC est donc bien par thermo fusion.
Tonybot et outlander 68, merci à vous :D
