Je vous soumets une question à propos du mode de fixation des capteurs PDC sur le pare choc arrière de mon X5.
Sachant que le pare choc AR est en plastique noir grainé non peint, comment sont fixés les capteurs PDC ? S'agit t'il d'un collage, d'une soudure à chaud entre plastique des capteurs et celui du PC,... ?
Je me pose cette question car je veux remplacer le PC mais j'ai peur de ne pas pouvoir refixer les capteurs PDC sur le nouveau.
Merci tonybot et un grand merci aussi à outlander 68 qui s'est décarcassé pour trouver des info sur le pare choc et le montage des capteurs PDC.
Je vais essayer d'aller voir derrière mon PC pour comparer avec la photo de tonybot.
Vérification faite. C'est le même principe que sur le LCI de tonybot même si la platine support capteur PDC diffère un peu. Le principe d'assemblage sur le PC est donc bien par thermo fusion.
Tonybot et outlander 68, merci à vous
