Fuite d'eau !
Bmw55
Voiture : bmw X5 e53
Fuite d'eau !
Message par Bmw55 »
Bonjour a tous les amis. Voila j'ai un souci sur mon x5 e53 de 2005 j'ai constaté que au niveau conducteur mon plancher était bien trempé et j'ai remarqué la fuite d'eau elle est situé au niveau de la tirette pour lever mon capot.... comment arrêter cette fuite? Merci d'avance
bds91
Voiture : X6 4.0D
Re: Fuite d'eau !
Message par bds91 »
C'est peut-être un défaut (ou un décollement) du joint du pare-brise.
Essaie d'arroser ton pare-brise et voir si de l'eau s'écoule :!:
Bmw55
Re: Fuite d'eau !
Message par Bmw55 »
Je ne pense pas que sa soit de mon pare brise.... j'ai un toit panoramique je pense que sa vient d'ici ?
Re: Fuite d'eau !
Contrôle déjà que les trous d'écoulement d'eau du TO ne sont pas bouchés. C'est un grand classique.
Bmw55
Re: Fuite d'eau !
Message par Bmw55 »
Voilà c'est sa que je voulais savoir comment je dois contrôler les trous? Ou sont ils?
Re: Fuite d'eau !
Je possède un E70 et non un E53, je ne sais donc pas s'ils sont aux mêmes endroits. Néanmoins voici ou ils se trouvent sur le mien. Tu ouvres le TO et tu regardes les deux angles avant. Les trous font 8/10mm et sont sur le rebord de l'encadrement extérieur. Ils se voient bien. A l'arrière c'est plus compliqué mais à priori ça n'est pas ton problème :D
Bmw55
Re: Fuite d'eau !
Message par Bmw55 »
Ok merci je vais contrôler sa
Re: Fuite d'eau !
Même si les trous semblent dégagés n'hésite pas à vérifier leur écoulement en mettant de l'eau dans la gouttière. Parfois c'est bouché plus loin.
Bmw55
Re: Fuite d'eau !
Message par Bmw55 »
Ok merci on m'avait dit de mettre un fil de fer pour bien deboucher je ne c'est pas si c'est vrai ou pas...
Re: Fuite d'eau !
Tu peux mais le fil de fer n'ira pas au bout car le tuyau est long et tu peux l'endommager.
Bmw55
Re: Fuite d'eau !
Message par Bmw55 »
D'accord merci
theking83
Voiture : BMW X5 E53 2004 phase 2 (modèle 2005)
Re: Fuite d'eau !
Message par theking83 »
Pour déboucher, mettre un autre petit tuyau dans le trou et soufflé avec un pistolet de compresseurs.
Normalement, cela devrait suffire pour déboucher le tuyau.
Cordialement,
Theking83
Bmw55
Re: Fuite d'eau !
Message par Bmw55 »
Merci je vais essayer se soir je vous tiens au courant
Re: Fuite d'eau !
Très bonne idée pour ceux qui ont un compresseur :D
