Disques avant usés à 66000 KM
pg30
Voiture : bmw X3 35D F25 et Ford Mustang Mach one 1969
Message par pg30 »
bonjour, je possède un X3 35D que j'ai emmené chez méridional autos (la concession nîmoise) pour changer les plaquettes AV et ils m'ont dit qu'il fallait remplacer aussi les disques AV et les plaquettes AR . Total : prés de 1000 euros :pale: , je précise que la garantie est encore en cours et le véhicule a 66000 KMS
est ce normal de changer les disques si tôt? sur mon ancien X5 que j'ai revendu à 105000 km les disques étaient d'origine :!:
PG30 , qui ne poste pas souvent et s'en excuse :oops:
Voiture : Xantia
Re: disques avant usés à 66000 KM
Tes disques avant sont à changer parce qu'ils sont hors côte ou parce qu'ils sont voilés ?
As-tu tendance à rouler fort ? C'est vrai qu'un 35d ça avance bien
Les disques ne sont malheureusement jamais pris en garantie, surtout à 60000 km ;)
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
j'ai changé les plaquettes arrière sur mon X4 à 44000 km. sur mon ancien Q5 les plaquettes avant étaient mortes à 52000...
ces voitures lourdes n'aiment pas les bouchons et la ville.
sur la série 1 de ma femme les disques arrière étaient morts à 72000 km, elle fait que des petits trajets en ville...
Pour le fun et aussi par curiosité,me suis permis de faire un devis rapide en pièce origine BMW pour ce véhicule X3 F25 35d...dans le fond c'est peut être pas le fait de changer ces pièces vraisemblablement usées,mais bien le tarif annoncé qui peux choquer...
Récap
Disques,plaquettes,capteur avant en origine BMW
Plaquettes,capteur + visseries/ressorts également pièce origine BMW
En voyant large j'arriverais sur 500,-EUR en pièce BMW
En comptant 2 heures de MO chez BMW (90/95 eur) soit 180/190 euro
Total 700 euro max
Les 1000 euro annoncé me semble un peu abusé.
Même si véhicule sous garantie celle ci ne devrait pas t'empêcher de faire contrôler le freinage ailleurs (ou autres concessions BMW) ou de procéder le cas échéant à son changement en pièces d'origine BMW ou non
pg30
Message par pg30 »
salut, merci pour vos réponses
bon , c'est vrai que j'ai tendance à me lâcher un peu au volant de temps en temps ! et c'est vrai aussi qu'il avance bien ce 35D après son passage chez schifteck Lyon (383 CH :D ) et on a fait le week end dernier une virée en cévennes de 300 bornes avec force virages et freinages, ceci explique peut être cela ?
je pense pas que les disques étaient voilés , y avait pas de secousses au freinage , simplement usés trop tôt !
en tout cas en mode sport + c'est l'éclate! : ça vire à plat , ça repart comme une balle! le pied !
au fait, à la révision ils m'ont dit que les vérins du coffre étaient à changer (fermeture électrique) car ça ne ferme qu' à moitié il faut l'aider à la main ; 546 euros ,
quelqu'un a t'il un plan moins cher ?
a+, PG30.
Ont s'écartent du sujet mais pour les vérins avec opt. SA316 il faut compter en pièce origine 230,-EUR pièce
(références 7 232 003 et 7 232 004 pour le droit,pour ton model de 2012 ;) ).
383 ch énorme (+73 ch) :cheers: :Top:
As tu déjà pensé a peut être adapter le freinage en fonction des watt :?:
(finalement ce sont les mêmes disques sur F25 18d 143 ch et le 35d en origine :( ... )
tomducat
Voiture : BMW X4 20D xline ba
Message par tomducat »
Daniel , tu oublies que chez BMW les changements de plaquette et disques sont des forfaits donc plus intéressant pour eux qu'une facturation au temps passé.
Par ailleurs en plus de la MO il a ces foutus forfaits obligatoires de prise en charge du vehicule ( lecture de la clé...) et essai dynamique du vehicule ( pour contrôler qu'ils ont bien fait le travail ) , en gros ils nous font payer , en plus de cramer notre essence , pour vérifier que le montage à été correctement réalisé :scratch:
Omer
Voiture : X4 F26 M40i + I3 120ah
Message par Omer »
a+, PG30.
Verin de coffre changé sous garantie. C'est un pb connu.
tomducat
Sauf que si ca survient hors délai de garantie ils refusent de prendre en charge en arguant que c'est de ta faute , mauvais usage du coffre et donc usure prématurée des verrins.
Je connais une personne qui c'est arrivé sur un ML .
Le coffre électrique c'est bien pratique mais encore une panne potentielle à devoir subir .
Omer
Message par Omer »
Il dit etre sous garantie (1er poste) et avant 100 000 km c'est largement jouable.
tomducat
66000 km si tu as une conduite sport / agressive ca n'a rien de choquant vu que c'est des pièces d'usure qui dépendent très fort de l'utilisation faite du vehicule .
Pour moi y'a vraiment pas grand chose à espérer du côté de la garantie .
Ca c'est sur que pour la prise en garantie des disques c'est peine perdue. Il faut aussi rester correct. Au regard de ton upgrade et de ta conduite cette usure est toute à fait normale... cela aurait même pu être pire :)
pg30
Re: Disques avant usés à 66000 KM
Message par pg30 »
salut, oui, je pense que pour les disques ça a l'air normal vu l'upgrade de watts . par contre pour les vérins j'ai cru comprendre que c'était un problème connu ?
parce que ça le fait depuis le début quand j'ai acheté la voiture (voiture de direction 28000 km chez Foch autos avignon)
j'ai signalé le problème à la concession de Nimes et le chef d'atelier m'a dit : "c'est pas grave on verra ça à la révision " et maintenant : 546 euros :pale:
je crois que je vais demander une prise en charge à Foch autos
a+ PG.
La demande est très légitime pour tes vérins. Insiste :Top:
tomducat
La question est " est il normal qu'un verrin s'abîme quand on ouvre le coffre au deja de la programmation ? "
Parce que perso mon plafond de parking est assez bas du coup mon réglage de coffre à ete fait en fonction et c'est vrai que l'ouverture ne me convient pas vraiment quand je ne suis pas dans mon parking mais connaissant ces problèmes j'essaye et j'ai demandé aussi à mon épouse d'éviter autant que faire se peut de forcer l'ouverture pour éviter cette conséquence plutôt ennuyeuse financièrement parlant .
seppi68
Voiture : BMW X3 20d BVA8 (F25)
Message par seppi68 »
Sur un 20d j'en suis à 76000km à l'avant et au montage des roues hiver on m'a dit de songer à les remplacer à l'avant lors de la permutation de printemps.
Pour les arrières lors de la révision des 60000km on m'a changé les disques et plaquettes à l'arrière à ma grande surprise, moi qu restait sur le postulat 2 jeux de plaquettes pour un jeu de disques :(
On m'a même "félicité" d'avoir parcouru un peu plus de 60000km car la prévision constructeur est à 45000km...
