claquement moteur x3 177cvx Diesel 2007 Boite auto
busta
Voiture : BMW x3 Diesel 177cvx Boite auto
Message par busta »
bonjour a tous , je suis nouveau sur ce site mais passionnés de BMW je me lance sur ce forum :)
apres mon BMW e46 je me suis lancé dans l'achat d'un BMW x3 pour ma petite famille . c'est un x3 toutes options 177 cvx que jai achete il y a 2 mois .
jai ete le chercher dans le sud et à ce moment là il n'y avait aucun problème car la personne était venu me chercher à la gare et donc moteur chaud !
sauf que le lendemain démarrage à froid j'ai trouvé qu'il y avait un claquement anormal et après lecture de plusieurs sujet sur le net j'ai pris peur et je l'ai donc amene chez BMW pour vérification de la chaine de distribution ! et verdict tension correct de la chaine et pour eux tout est normal ils ne m'ont rien dit de plus !
sauf que j'ai peur qu'il se cache derrière quelque chose car pour moi il y a forcément un truc!
c'est un claquement asse aigu qui s'attenu à chaud mais qui reste Qd meme présent
merci de me guider sur quelle direction je dois suivre pour trouver ce probleme :) merci d'avance pour votre aide :)
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: claquement moteur x3 177cvx Diesel 2007 Boite auto
Message par bilon69 »
Je te conseille de vérifier la courroie d'accessoires ainsi que la courroie de la climatisation.
Peut-être qu'elles sont détendues voir, abîmées.
Verifie également les galets tendeur de ces courroies.
Ils ne font peut-être plus leur travail de tension sur les courroies.
Il se pourrait que tes soucis viennent de là.
busta
Message par busta »
oui j'y ai pensé car en fait Qd je m'en sert pas la semaine , au premier démarrage sa fait un bruit de courroie qui patine un peu et apres ya juste le petit claquement qui est régulier comme un bruit de poulie ,
mais ce qui m'énerve dans l'histoire c'est que je l'ai amene chez BMW pour me faire un diagnostic (300€) pour vérifier la chaine donc il n'y avait rien mais ils m'ont rien dit de plus alors que le bruit est la ! :roll:
Dans le doute j'irais voir pour un second avis (autre concession BMW)
Ont il vérifié les 2 chaînes :?:
As tu quelques "preuves" noir sur blanc sur cette opération de contrôle effectué :?:
L'ancien propriétaire a t-il peut être fait effectuer une réparation/changement chaines/guides :?:
Moteur N47... :arrow: viewtopic.php?f=44&t=11784&hilit=moteur+n47+problem
busta
Message par busta »
oui l'ancien propriétaire avait été rappelé pour un rappel constructeur jai le papier ils avaient changé le galet tendeur je crois mais la chaine n'avait rien .et là moi jai la facture BMW qui prouve qu'il n'y a aucun problème de chaine moteur ...
c'est vraiment pénible de pas avoir confiance au concessionnaire
o
oakland86
Voiture : X3
Message par oakland86 »
Possible probleme de damper. A voir si kit complet galets courroies pae damper deja fait!
bilon69
J'ai changé la poulie damper sur mon X et le bruit était présent à froid comme à chaud.
busta
Message par busta »
ça le fait aussi à chaud mais ca s'atténue
busta
Message par busta »
le truc c'est que c'est compliqué à désceller car il y en a qui parle de poulie damper, d'autres boîtes de transfert,chaînes moteur
comment vraiment savoir lequel est le soucis :(
o
oakland86
Voiture : X3
Pour avoir testé les 2, poulie et courroies gates bruit claquement , poulie origine et courroie origine aucun bruit.
Prix du simple au double par contre!!!!
busta
Message par busta »
desole mais jai pas compris ce que tu voulais dire et lequel des 2 à fonctionné?
o
oakland86
Voiture : X3
Ben pourtant cest simple! Il suffit de lire! Gates bruit, pièces origine pas de bruit!
busta
Message par busta »
mdr salut, oui c'est logique pour toi mais j'avais pas fait gaf que tu parlais de la marque Gates lol pas simple de comprendre quand on s'y connais très peu ...
donc il faudrait qu'à jarrive à savoir si cela a deja ete change en fait ?
toi ca t'es arrivé le meme probleme ?
o
oakland86
Voiture : X3
Lol! Non, simplement en changeant en anticipant la panne/casse car le vehicule avait 200 000 kms. Résultat Jai ete bon pour redemonter une seconde fois!
busta
Message par busta »
moi elle en a que 130000km :(
o
oakland86
Voiture : X3
Oui mais ils subie plus de contrainte sur un 4 cylindres que sur un 6.
Apres je donne juste des pistes, sans avoir le vehicule sous les yeux ( oreilles!)ce n'est pas' évident!!!
Néanmoins cela ne te coûterai pas très cher de faire faire un diag chez BMW et puis de voir Apres!
busta
Message par busta »
Slt, ouai ça serait la solution mais elle est sortis de chez BMW il y a trois semaines en me disant qu'il n'y avait rien je suis dégouté :(
bilon69
J'avais fait un tutoriel pour le changement de la poulie damper et les courroies.
Regarde les vidéos er dis nous si le bruit est similaire au tien.
viewtopic.php?f=28&t=14365&p=318495#p318495
busta
Message par busta »
ok je vais regarde ce soir et la tu vois apre 3 jours sans démarré et bien ca à fait un bruit de courroie qui patinais pendant 3 secondes et apres toujours ce petit claquement ! ca m'énerve lol
busta
Message par busta »
bonjour a tous ,
desole je n'avais pas eu le temps de revenir depuis, effectivement en regardant ce topic , il se pourrait que ce soit le même style de bruit , je vais essayer de faire une vidéo car la ca fait 4,5 jours qu'elle n'a pas démarré ça serait un bon moyen de vous faire voir le bruit . peut' on envoyé des vidéos direct d'un smartphone ou faut'il faire via you tube ?
