Nettoyants efficaces, où qui ne servent à rien ?
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Après moultes lectures sur les produits perlinpinpin pour nettoyer les injecteurs, les soupapes et j'en passe et des meilleures.
Je suis tombé sur ce produit à diluer, bien sûr, qui permettrait de nettoyer un peu nos moulins, etc...
C'est un composant actif utilisé dans pas mal de formules "Bard..al) et cie et vendues à prix d'or.
Je vais expérimenter quelques recettes glanées à droite et à gauche, histoire de voir si ça fait du bien à nos grands mères.
Je vous tiendrais informés.
Maintenant que je fais systèmatiquement les mêmes trajets, je maitrise bien ma conso routière, donc je verrais immédiatement si perlinpinpin ou pas.
A suivre.
THEO67
Re: Nettoyants efficaces, où qui ne servent à rien ?
Message par THEO67 »
Intéressant Riri , je ne trouve aucun test ou avis en Français... :(
Il y a du AR9100 et du AR6800 .... :?:
THEO67
Ah j ai compris , y en a un pour l huile et l autre pour le gasoil... ;)
riri7707
Ici, ma première (c) jack-vasseur, chinée sur un autre forum; elle n'est pas de moi et je ne suis pas chimiste non plus 8)
Donc :study: :study: :study: :study:
Je l'avais déjà expérimentée il y a 2 ans sur 2 autres véhicules de la famille, sans réellement y apporter attention, sauf que l'une d'elles avait été recalée au CT pour polution, et après avoir l'avoir utilisée, la contre visite s'est bien passée sans rien faire d'autre.
Donc sur mon X5, ben je vais faire l'expérience de manière rigoureuse cette fois-ci, pour voir les résultats
Recette : Nettoyant Wynn’s Nettoyant Injecteur diesel W46751 en bidons de 325ml
(Traitement curatif et préventif. Traiter en versant dans le réservoir avec 20 litres de gasoil, rouler, puis faire le plein)
Utiliser uniquement 325ml sur la quantité fabriquée, évitez de surdoser !!!
Ici, la recette est donnée pour se fabriquer un bidon de 5 litres de produit (perlinpinpin ?):
- 4 litres de PTX2000 (en fait du Kérosène tout simplement qu'on trouve partout pour les poëles à pétrole
- 0.48 litre de AMSOIL Cetane Boost Diesel Fuel Additive, ici je prends :R-6200 EU (Ethyl-Hexyl Nitrate Cetane boost)
- 0.4 à 0.5 litre de WD40
Résultat : Produit soit disant, quasiment identique à l’original, pour environ (en 2012) dans les 34 euros les 5 litres soit 2.2 euros la dose de 325ml (15 doses environ produites).
Alors, quand on voit l'original vendu près des 22 Euros ; on comprend l'intérêt de la chose (10 fois moins cher) :Top:
Maintenant, il faut voir si c'est vraiment efficace?
Dans la théorie, ça devrait. Mais je suis quelque part St Thomas, donc ?
A suivre :coucou:
riri7707
En attendant la livraison du cétane (from UK), un petite constatation à la pompe ce matin.
J'ai fait le plein chez total ce matin : 1.266 €/L de gasoil standard contre 1.326 €/L pour l'excellium (additivé).
80L = soit 101.28 € contre 106.08 si j'aurais pris de excellium
Donc un Delta de 4.8€ pour une dose sûrement homéopathique d'additif, tellement ça doit être dilué dans les compositions.
Et comme je fais pas loin de 6 pleins par mois, on arrive à 28.80€ de Delta, qui sont mieux dans ma poche que dans celle des pétroliers.
On comprend alors l'intérêt de se pencher un peu plus sur le DIY vers des solutions de repli pouvant être plus efficaces, pour autant qu'on sache les maitriser correctement.
Ma réflexion porte plus sur le non surdosage, mais voir plus le sous-dosage avec effet dans le temps. Disons sur une période de 1 mois.
En effet, surdoser augmenterai l'effet assez agressif des produits avec, décollage prématuré de toutes les saletés accumulées avec le temps et ferait plus de mal que du bien au moteur et organes associés.
Donc évitons de faire les bourrins avec ce type de produits; ça va de soit.
Mais je trouve intéressant de pouvoir faire des essais et évaluations sur ces produits DIY.
riri7707
En fait c'est génial ce post, j'interviens tout seul :vroum:
Bon ça y est j'ai reçu le cétane booster (sympa les British, ils livrent vite).
Y'a plus qu'à prendre les éprouvettes, conconter la mixture et faire exploser le moteur :pirat:
Allez, les tofs à venir...
jsuis sûr, avec des photos, vous allez plus accorcher :clown:
Bon appétit :coucou:
On ne veux pas te perturber dans tes essais :clown: . On attend la fin du test :D
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Message par pierrot43 »
Vas y Riri, vas y Riri, (en musique)
merci pour ton post, on te suis...
cordialement, pierrot 43.
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Message par Wince »
je te lis et je suis toujours aussi admiratif, sauf pour ta boite ou pour une fois tu n'as rien fait, à part payer :)
j'attends ton test. j'avoue que sur mon Q5 j'avais utilisé 2 fois du bardahl, mais je suis assez perplexe car je n'ai pas remarqué de changement notable. (je l'avais pris à l’époque car je trouvais le moteur, V6 tdi, un peu rugueux)
Dernière modification par Wince le 12 janv. 2017, 21:43, modifié 1 fois.
THEO67
On te fait confiance Riri ... :Top: :Top:
Mais fais gaffe quand même...
riri7707
Trop Tard :pirat:
Mixture dans le réservoir :
1 L : Cure/entretien sur 3 pleins.
On verra bien :study:
Dernière modification par riri7707 le 14 janv. 2017, 19:19, modifié 2 fois.
THEO67
Oh punaise... :shock: Tu traines pas ... :Top:
On est voisin de département et j'espère ne pas voir un grand panache de fumée noire dans le ciel... :clown: : Mouhah:
X
XZY 76
Voiture : bmw x5 3.0D sport 2005
Message par XZY 76 »
Bravo et merci professeur riri de nous faire partager tes expériences. Parfois physicien (collage soufflet) ici chimiste... Quel talent!!! Et limite perfectionniste avec l'étiquette imprimée, mais limite indispensable chez moi parce on pourrait confondre avec ce qui sort de ça:
une bouillotte a goutte (calvados).
riri7707
Merkiiii 8)
Pour les étiquettes, oui, c'est indispensable;
A force de se fabriquer ses produits, il faut un peu de rigueur pour s'y retrouver.
Je fabrique également tous mes produits pour le vapotage, avec nicotine et tout ce qui s'en suit.
Plein de flacons à la maison.
Donc, j'aimerais pas me tromper et fumer du WD40 : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Ici, ma production pour la saison et autres véhicules du foyer.
Il me reste encore à passer au filtre à café et filtrer la grande bouteille pour obtenir un mélange limpide, car le WD-40 comporte pas mal de saloprix en suspension (je transfère à partir de bidons de 5L).
Faites gaffe à la consistance du mélange, pas de trucs bizarres en suspension, ça doit être parfaitement jaune clair et transparent, comme sur la bouteille de droite
Autre chose, faites votre mélange dans un endroit ventilé, car ça pue, ce genre de produits et l'odeur persiste quelques heures.
Surtout quand on décante la mixture.
Mes bases de travail :
Et l'intéressant dans tout ça?
Pourquoi se prendre la tête alors qu'il suffit de payer dans les 30 roros en magasin et hop dans le réservoir?
Ben réponse hyper simple :
prix de revient tout confondu (30L de matière première)= 91.95€
prix au L = 3.065€
prix à la dose pour 1 plein = 1.02€ (Etonnant non, vs 20/30 € chez les bons épiciers)
VS delta de 4 Euros pour un plein excellium où on ne connait pas le % de produits additivés par plein (probablement seulement quelques ml)
On en revient toujours à la même chose : du fric, rien que du fric à la finale :twisted:
Maintenant, reste à voir le résultat et on a déjà un début de réponse :vroum:
Mais ce qui sûr, c'est que rien que l'élévation en cétane, ben meilleure combustion, plus les produits de nettoyage, etc.
Donc dans la théorie, ça doit bien nettoyer, décaper et lubrifier. Mais il faut faire cela à petites doses répétées dans le temps, pour un nettoyage progressif des circuits, injecteurs, etc.
Pourquoi à petites doses ?
Simplement pour éviter le décollement soudain de la calamine et autres goudrons sous forme de plaques , et là : bonjour les dégâts.
Il faut évacuer cela à petites doses jusqu'à l'échappement et surtout ne rien colmater.
Surtout pas d'agressivité dans le processus afin de préserver les organes fragiles.
C'est exactement comme comme du papier de ponçage abrasif, au lieu gratter comme un bourrin et tout enlever d'un coup avec du grain de 80 et faire plein de gros morceaux à forte granulométrie , ici on caresse avec du grain de 1000 la matière, et à la finale = résultat parfait, juste de la poussière fine qui va s'évacuer très facilement. Ok, on aura peut-être mis 5 fois voir plus de temps, mais c'est ce qu'il faut; le résultat est parlant :study:
A suivre
THEO67
Chapeau Riri :Top: :Top: :coucou:
Tu vas devenir notre professeur Tournesol :scratch:
Je s'en que tu n as pas fini de m'impressionner .... ;)
Quand tu auras le temps , tu pourras te pencher stp sur la composition du papier des billets de banques ... :D
riri7707
Ben THEO, pour être franc,
J'ai approché le vrai papier à billets à Chamallières (BDF), un des centres fabricant les billets EU et étrangers d'ailleurs.
J'ai vu, j'ai touché et ..... Pas le bon plan du tout.
Aucune chance, c'est du top secret de top secret et 99% infalsifiables.
Malgré celà, ils sont quand même à la version n° 27 de faux billets recensés et identifiés, en circulation sur le marché Européen :shock:
90% de faux billets, émanent d'Italie.
Donc , pas de bol, ça sera pas pour le riri :lol:
J'ai une famille et je veux pas mourir jeune : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
Je préfère me contenter de ça :
THEO67
:Top: :D
Dommage pour le papier... :clown:
Dis moi stp c est quoi ces pilules ?? ;)
Anthony76
Voiture : BMW X5 E53, Renault Super 5 bye bye
Message par Anthony76 »
Alors la franchement, chapeau !!!
Une vraie astuce, bien expliquée et beaucoup moins chère que tous les produits du commerce. Merci
Tu me fait penser a l'ancien maitre des douze coups de midi :study:
: Mouhah:
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
X
XZY 76
Pour ce qui est de l'efficacité j'ai pu constater sur un diesel de la marque au losange de 300 000km qu'après utilisation les injecteurs étaient redevenus silencieux. Pour info traitement fait sur 2 pleins avec du stanadyne produit conseillé chez un réparateur de pompes à injection etc...
Sinon RIRI je vois un problème de composition de tes pillules: il manque le colorant bleu. :sexe:
riri7707
Ben les ptits loups, pour le moment, pas de news top.
Je sais ça peut paraitre con, mais juste un sentiment de peut-être le moteur un peu plus onctueux...
Mais sans plus. 500 kms de faits.
Comme je disais au départ, je pense que le test doit être fait sur 3 pleins mini.
De plus, les températures basses du moment, ne sont peut-être pas favorables.
conclusion : négatif, pas d'effet notable.
Par contre : -6.5°c ce matin et nickel, ça démarre du tonnerre 8)
Disons, je suis surpris que ça démarre du premier coup : 3 sec de préchauffage et hop, ça part.
Mais avant de partir : 15 min de chauffe moteur :Top:
A suivre :coucou: :coucou: :coucou:
