Quelques questions après 1 mois
k
kiki78
Voiture : Ford kuga
Message par kiki78 »
après 1 mois avec la X1 1,8i, j'ai quelques questions :
peut-on éclairer le Tableau de bord en permanence en mode phares auto ?
avez-vous senti une sensibilité à la marque de pneu sur la direction ?
peut-on "neutraliser" le freinage d'urgence ?
avez-vous constaté qu'en Bluetooth il faut mettre le son de l'autoradio beaucoup plus fort qu'en radio ?
voilà, merci d'avance et bonne route !
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Re: Quelques questions après 1 mois
Message par Dub »
pour le son bluetooth, il faut mettre le volume de son appareil à fond et régler ensuite à partir de l'auto
Wydec
Voiture : BMW X1 25d F48 M Sport
Message par Wydec »
Pour le freinage d'urgence on peut le neutraliser ou diminuer la sensibilité. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton à côté du warning et le menu s'affiche.
X1 F48 25d xDrive M Sport !
stephanesnip
Voiture : BMW X1 F-48 Sdrive 18d saphirschwarz
Message par stephanesnip »
:coucou: Pour la marque et le modèle des pneus : la direction patine et je ressens des a-coups dans le volant lors de fortes accélérations avec les pneus hiver(Hankook hiver) :pale: Je ressens nettement moins ce soucis de direction avec les pneus été (Good Year efficient grip d'origine )....C'est certainement du au rapport poids/puissance (la F-48 S-drive est particulièrement légère pour son gabarit et sa puissance) :shock: . Je suis en S-drive et je n'aurais certainement pas eu cette gêne en X -drive..... à méditer :scratch:
charly78
Voiture : BMW X1 F48 25D (BMW X5 E70 35sDA EXCLUSIVE vendue)
Message par charly78 »
absolument d'accord. Ai eu aussi 6 mois un X1 sdrive en 18D et le manque de motricité était évident. Je n'imagine même pas en 20D.
Carpe Diem
k
kiki78
Voiture : Ford kuga
Merci pour vos réponses,
je suis étonné qu'on ne puisse pas éclairer les compteurs même en mode phares auto.
pour les pneus et le ressenti de direction un peu collante, cela a tendance à s'atténuer (2800kms), ou je m'habitue.
c'est un comportement plus "sportif" que ma précédente voiture, et je reste persuadé que les pneus Bridgestone Turanza y sont pour quelque chose.
Bonne route
k
kiki78
Voiture : Ford kuga
Une autre question
A quoi sert le mode sport quand on bascule sur m+s est ce un mode automatique en plus du mode sport normal ?
mrj
Message par mrj »
Oui, c'est ça. La boîte auto passe en auto sport tant que tu ne passes pas une vitesse en manuel.
Par rapport au mode sport de la voiture, seule la boîte est en Sport (donc ça ne change pas la dureté de direction ou l'amortissement piloté par ex.). C'est pratique occasionnellement pour doubler ou en descente forte pour garder plus de frein moteur (et en montée pour éviter les passages trop fréquents de rapport et les relances poussives après chaque lacet).
C
CheBeGood
Voiture : X1 F48 S18DA
Message par CheBeGood »
Je pense qu'il y a quand même une différence en dehors de la direction et de la suspension, car quand on le fait via le levier de vitesse (basculé vers la gauche), j'ai l'impression que la voiture rétrograde systématiquement, et elle monte plus haut dans les tours après, alors qu'elle ne rétrograde pas quand on appui sur le bouton "sport".
mrj
Message par mrj »
Tu as raison. Le mode sport de la boîte est plus agressif. D'ailleurs si tu l'utilises avec en plus le mode sport de la voiture, tu sens une différence : il se surajoute et la voiture est encore plus sport !
k
kiki78
Voiture : Ford kuga
Un petit sondage
Quelle est à votre avis la meilleure monte pneumatiques pour nos x1 ?
k
kiki78
Voiture : Ford kuga
Je réutilisé ce post pour 3 questions
Peut on éclairer les compteurs en phare auto restant en veilleuse le jour
Quand je mets le contact, le bluetooth se déclenche mais je dois appuyer 1fois sur le idrive pour afficher le titre de la chanson peut on configurer autrement
Savez vous si on peut en écoutant spotify en blutooch afficher la pochette du disque
