Carly ou Bimmercode
Règles du forum
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Carly ou Bimmercode
Message par LeFugitif67 »
Uop,
Je souhaite faire un peu de coding sur ma F20.
J'ai trouvé 2 applications:
- Carly
- Bimmercode
Carly est connu, y'a d’ailleurs un topic. Est ce que quelqu'un utilise Bimmercode? Ça vaut quoi par rapport à Carly?
Pour Bimmercode, une simple prise ODB suffit, et le logiciel coute 30€.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
klift
Voiture : 530xd luxe f11
Re: Carly ou Bimmercode
Message par klift »
Salut, moi j'ai pris Carly pour 2,3 options, c'est hyper simple et ça fonctionne.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
J'ai BimmerCodeApp, avec prise Vgate iCar Pro Wi-Fi , mais pas encore eu le temps de tester, c'est toujours emballé. :oops: :oops:
Jusqu'à maintenant, je faisais mes manips avec Esys et mon PC portable. Mais j'ai décidé d'essayer BCA par simplicité, et parce qu'il semble que l'application possède un mode expert qui permet de manipuler à peu près comme avec Esys, mais avec une bien plus grande simplicité.
Sur Carly, je crois qu'il n'y a que les modifs préprogrammées que l'on peut choisir, mais je n'en suis pas certain.
Quand j'aurai un peu de temps, je ferai un petit retour sur l'application ;) :coucou:
Je pense que c’est une bonne alternative à E-Sys qui est une usine à gaz (normal c’est un outil pour l’usine).
City tu nous dira ce que cela donne.
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
klift a écrit : 11 déc. 2017, 15:25
c'est vraiment aussi simple ? J'ai e-sys et je ne l'ai jamais utilisé tellement c'est compliqué... :scratch:
LeFugitif67
Merci pour les réponses.
J'attends ton retour avec impatience cityzen60
Fred330D
Voiture : BMW X3 G01 20D XLINE
Message par Fred330D »
Je suis bien tenté par le vgate icar2 et bimmercode, si quelqu'un a un retour d'expérience je suis preneur.
Je veux juste changer quelques trucs de base : start and stop mémorisé, écran d'accueil pour le fun, répétiteur clignotants x5....
J'ai déjà téléchargé l'appli et parcouru, il y a quand même une grande quantité de données paramétrables, c'est fou...
Je suis sur le point de commander le vgate sur amazon, à 25 euros, il n'y a pas grand risque...
v
vivi31
Voiture : XM 4.4 V8 653 ch
Message par vivi31 »
je vais suivre ce post avec grand interet 8)
J'ai enfin eu 20 minutes pour faire quelques opérations de codage de ma 4. Prise VGate Pro WiFi (25 €)+Bimmercode (29 €) avec mon iPhone.
Ayant l'habitude d'E-sys, c'est quand même bien plus agréable, rapide, facile (pas la peine de sortir le PC portable et de le mettre dans la voiture...)
Les options en mode normal sont déjà très nombreuses, j'ai aussi fait quelques incursions en mode Expert (notamment pour mettre la boussole numérique dans le BPA).
Très content de cet achat modeste, et ce système est vraiment efficace.
J'ai donc codé (de tête) :
- 2 clignotements à la fermeture au lieu d'un et 3 à l'ouverture au lieu de 2
- rabattage des rétro à la fermeture sans maintenir le bouton
- passage à 50 km/h de la vitesse permettant de rabattre les rétros ou d'empêcher leur déploiement (pratique dans certaines rues très étroites)
- allumage des LED des poignées de porte en marche arrière
- passage de 3 à 4 balayage des essuie-glaces lors de l'usage du l'ave-glace
- possibilité de fermeture auto des fenêtres quand la porte est ouverte (sinon, il faut tenir le bouton)
- Allumage des AB en éclairage d'accueil
- Animation M sur l'iDrive à la mise en marche
- boussole sur le black panel avancé
- allumage des feux arrières LED en feux de jours
- augmentation de la sensibilité du capteur de pluie
- J'ai tenté d'afficger la vitesse numérique, mais cela ne semble pas fonctionner
- affichage de la température des pneus en même temps que la pression
- changement des sons d'alerte (gong, PDC...) par ceux de Rolls Royce, ça change, c'est beaucoup plus doux et moins agressif
- activation du laptimer, mais je n'ai pas trouvé ensuite comment cela fonctionne ?
J'ai peut être oublié quelque chose, à voir.
- Je n'ai pas bloqué le start/stop, puisque cela ne me dérange absolument pas.
Je ferai des recherches pour trouver d'autres possibilités avec le menu expert.
Bref, je recommande cet achat pour ceux qui veulent faire quelques modif pour pas cher, et avec une extrême facilité :Top: :Top:
Merci pour ton test Cityzen, cela donne envie et c'est clairement plus simple que avec Esys.
Ton interface ressemble à cela ? :
Quasiment, c'est ça :
La boussole (elle apparaît aussi en mode confort)
Et l'accueil de l'idrive (désolé pour le doigt devant l'objectif)
ça me donne des idées merci pour les infos
Il existe plusieurs modules, tu as utilisé le premier Cityzen ?
#ad
#ad
#ad
Oui, c'est le premier. :Top: Vgate iCar pro Wifi
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
Bonjour avec ce système on dialogue avec les air bag ? Merci
Je ne pense pas, ce n'est pas un outil de diagnostic. Mais je ne peux être affirmatif. :scratch:
Est ce que tu peux lire et effacer les codes défaut quand même ?
Non, il faut utiliser BimmerLink pour cela ou toute autre application du même genre qui peut communiquer avec le Vgate.
http://bimmerlink.com/
Merci chef :Top:
Verrouillé
