Et un soucis de plus
Wydec
Voiture : BMW X1 25d F48 M Sport
Message par Wydec »
Ce midi en voulant partir pour mon rendez-vous, j’étais en retard en plus, impossible de démarrer ! J’ai du ressortir fermer la voiture et la rouvrir pour que cela fonctionne. Et je n’ai rien changé à mes habitudes ! Bref, jamais eu autant de soucis avec un véhicule que celui là !
Voici la vidéo
X1 F48 25d xDrive M Sport !
fafa33
Re: Et un soucis de plus
Message par fafa33 »
Le souci dans ce genre de bug :scratch:
Tu vas à la CC, un coup de valise et aucune anomalie n'est décelée ( et souvent on te dit : Mr , on a jamais vu ça !!!! )
Bref , tu repars en espérant que cela ne se reproduit pas :pale:
La clé qui n'a pas été reconnue ?
jfmx3
Message par jfmx3 »
HS on
Plutôt insolite, ou coincidence, mais en ouvrant le post de Wydec, voici ce que j'ai en dessous :Rouge:
HS off, désolé.
Wydec
Message par Wydec »
J’ai pu ouvrir la voiture sans problème mais c’est comme si rien n’était alimenté, si c’était un problème de clé cela se serait affiché... je ne comprends pas mais ils vont m’entendre car c’est de loin pas mon premier problème !
Avec tous ces soucis elle ne doit plus valoir grand chose... :(
N
Nanard
Voiture : BMW X1 25D XDRIVE
Message par Nanard »
J'ai déjà eu ce problème la voiture s'est mise comme en coupure essence, le démarreur tournait.
Peu de temps après, j'ai eu un rappel et le boitier électronique a été reprogrammé par rapport à un code défaut 0011450400.
Depuis plus rien
Wydec
Message par Wydec »
Nanard a écrit : 10 janv. 2018, 18:16
Peu de temps après, j'ai eu un rappel et le boitier électronique a été reprogrammé par rapport à un code défaut <a href="tel:0011450400">0011450400</a>.
Depuis plus rien
Le démarreur tournait c’est à dire? Car j’arrivais même pas à la mettre sous tension...
N
Nanard
LE démarreur fonctionnait, mais le moteur ne démarrait pas
Wydec
Message par Wydec »
Bon...ce soir c’est ma caméra qui fait des siennes !!!
Au moins elle a démarré :lol!:
GFBMW
Message par GFBMW »
Bah dis donc tu cumul toi :shock:
Wydec
Message par Wydec »
GFBMW a écrit : 11 janv. 2018, 19:00
En effet, problème joint de portière, problème de gps, problème de suspension avant, vanne EGR, re problème de gps à différentes reprises, et maintenant ça...
Je suis en sévère discussion avec le responsable de la concession ! J’en ai marre de cette voiture !
GFBMW
Message par GFBMW »
Je te comprends quand tu as une voiture avec que des problèmes tu n'es plus en confiance.C'est a peine si tu ose la prendre de peur de tomber en panne.
Wydec
Message par Wydec »
GFBMW a écrit : 12 janv. 2018, 18:41
En effet, suite à mes soucis de décembre, ils m’ont passé un Grantourer pour mes vacances de Noël... mais là ils vont me faire une proposition...reste à savoir laquelle, j’attends de leur nouvelle.
jfmx3
Message par jfmx3 »
:coucou: Wydec,
Sauf erreur, il est encore sous garanti ton X1 (09/2016) non ?
Vu la liste des pb depuis que tu l'as, ils sont dans l'obligation de faire une proposition sérieuse, et s'il le faut passe au dessus du responsable local.
Wydec
Message par Wydec »
jfmx3 a écrit : 12 janv. 2018, 20:07
:coucou: Wydec,
Exactement, j’ai été très patient mais les problèmes n’ont jamais été solutionnés et à chaque fois cela c’est empiré. Je vous tiens informé dès que j’en saurai plus...
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Wydec a écrit : 11 janv. 2018, 20:55
En effet, ... problème de gps, ... re problème de gps à différentes reprises, et maintenant ça...
C'est quoi les problèmes le GPS ?
Perso à 2 reprises plantage sur l'initialisation du GPS donc plus de carte, plus de lecture des panneaux. Il faut couper le contact et fermer la voiture pour qu'il se relance... super pratique sur le périphérique.
Wydec
Message par Wydec »
A plusieurs reprises le GPS n’arrive pas à se charger et de temps en temps alors que je roule tout le système iDrive s’éteint puis se relance...c’est assez déroutant la première fois.
christophe1739
OK merci pour ton retour
Wydec
Message par Wydec »
Appel de la concession de ce soir... ils ont un X1 25d de démo qui va arriver. On va procéder à un échange pour que Münich puisse examiner encore une fois mon véhicule sur un laps de temps non-défini. Affaire à suivre...
o
oljepa
Voiture : BMW X1 F48 18D MSPORT Full Option + BMW Active Tourer Lounge
Message par oljepa »
Tiens nous au courant de la suite, merci, et bon courage.
