Salut ,
d'aprés une petite recherche sur le net sa correspond a votre capteur de colision coté conducteur .
soit un probléme de contact electrique au niveau de la fiche de racordement du capteur , soit le capteur lui meme est HS .
bonne journée https://www.railwayautospares.com/oem-b ... -bo42.html
J'ai recement démonté la garniture de la porte arrière , il n'existe rien .alors j'ai deviné qu'il doit être sur la porte en avant .mais je crois qu'au centre ,c'est bqp mieux .
Bonsoir ,
c'est un doc en format PDF dans mon ordi , je l'ai acheté un jour .
je peut l'envoyé mais c'est un peut lourd ,si quelqu'un a une idée comment uploder ?
bsr ,
moi de même ,un jour j'ai démonter les chaises afin de les repeindre , le défaut airbag est toujours allumer .
je crois que ce type de défaut ne se réinitialise pas automatiquement .
Le problème a t il été résolu ?
J’ai le même défaut sur mon X3 et je sèche...
A cause de ce défaut, si j’attends pas 10 secondes avant de démarrer le voyant airbag reste allumé
