defaut air bag
singlar
Voiture : bmw x3, Porsche 964T, Boxster 2,7
defaut air bag
Message par singlar »
bonjour,
quelqu'un pourrait m'indiquer à quoi correspond ce defaut airbag
"88 side sensor, B-Pillar, X-direction, left"
merci
e
elmmoutalib
Voiture : X3 E83 2.0D
Re: defaut air bag
Message par elmmoutalib »
Salut ,
d'aprés une petite recherche sur le net sa correspond a votre capteur de colision coté conducteur .
soit un probléme de contact electrique au niveau de la fiche de racordement du capteur , soit le capteur lui meme est HS .
bonne journée
https://www.railwayautospares.com/oem-b ... -bo42.html
singlar
Re: defaut air bag
merci pour la réponse
mais il se trouve à quel endroit ?
e
elmmoutalib
Re: defaut air bag
salut ,
exactement je ne sais pas ou , mais surement sur la porte conducteur . il s’enclenche en cas de choc latérale pour activer l'airbag .
T
Thibthib02
Voiture : X3 E83 3.0SD / VW Cox 1300 de 1972
Re: defaut air bag
Message par Thibthib02 »
Dans le montant entre les portes avant/arrière non?
e
elmmoutalib
Re: defaut air bag
J'ai recement démonté la garniture de la porte arrière , il n'existe rien .alors j'ai deviné qu'il doit être sur la porte en avant .mais je crois qu'au centre ,c'est bqp mieux .
e
elmmoutalib
Re: defaut air bag
salut ,
une petite m-a-j , j'ai trouvé cette illustration sur le manuel :
GeoOone
Voiture : BMW E46 - E83
Re: defaut air bag
Message par GeoOone »
Sympa. Il est consultable ou ce manuel?
singlar
Re: defaut air bag
ah oui cool!
merci beaucoup je m'en vais démonter cette porte ce we!!! :D
cette doc m'intéresse tu n'aurais pas le lien stp?
bonne journée!
e
elmmoutalib
Re: defaut air bag
Bonsoir ,
c'est un doc en format PDF dans mon ordi , je l'ai acheté un jour .
je peut l'envoyé mais c'est un peut lourd ,si quelqu'un a une idée comment uploder ?
singlar
Re: defaut air bag
we transfert :)
singlar
Re: defaut air bag
bon beh c'est pas ca j'ai remplacé le bazar et j'ai toujours le meme defaut :(
e
elmmoutalib
Re: defaut air bag
bsr ,
moi de même ,un jour j'ai démonter les chaises afin de les repeindre , le défaut airbag est toujours allumer .
je crois que ce type de défaut ne se réinitialise pas automatiquement .
singlar
Re: defaut air bag
j'ai éffacé le défaut ( j'ai ce qu'il faut) mais il revient toujours avec le même message :(
A
Alexandre4475
Voiture : Bmw X3 3.0d 204 bvm
Re: defaut air bag
Message par Alexandre4475 »
Le problème a t il été résolu ?
J’ai le même défaut sur mon X3 et je sèche...
A cause de ce défaut, si j’attends pas 10 secondes avant de démarrer le voyant airbag reste allumé
