Carly ou Bimmercode
Règles du forum
Old Salt
Voiture : X1 F48 20i xDrive
Re: Carly ou Bimmercode
Message par Old Salt »
Pur a écrit : 28 mars 2018, 11:35
Même si ton but à terme est de déplier les rétros lorsque tu ouvres avec la poignée... afin de nous aider à savoir ce qui ne fonctione pas :
est ce que le fait d'ouvrir la voiture à distance avec le bouton de la clé (en laissant appuyé un peu sur le bouton 5/6 secondes) ouvre :
- les retros ?
- les fenetres ?
- les portes ? (jespere au moins ça)
Autre petite question, à la base on est d'accord que tu ne refermes pas les rétro en appuyant sur le bouton dans la voiture ?
Merci, Pur, d'avoir pris le temps de te pencher sur mon problème.
Alors, avec la télécommande (peut-on encore parler de clef ?), je peux ouvrir les portes, les vitres et, s'ils n'ont pas été repliés avec le bouton à l'intérieur de la portière, les rétroviseurs.
Effectivement, comme tu l'avais soupçonné, je replie habituellement les rétros avec le bouton dans la voiture.
Je suppose donc que je dois demander une fermeture automatique des rétros, afin d'espérer avoir une ouverture automatique :oops:
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
ah mais oui je suis assez optimiste dans ton cas alors :welcom:
EDIT: vu ensemble tout est bon, content pour toi , avec plaisir :Top:
Dernière modification par Pur le 28 mars 2018, 16:52, modifié 1 fois.
Old Salt
Bien, finalement ça fonctionne correctement.
Il ne faut pas replier les rétros avec le bouton intérieur, mais avec la zone sensible sur la poignée de porte, tout bêtement.
Pas besoin de coding, c'est le comportement normal, et je ne le savais pas...
Bien vu, Pur, et merci :Top:
lycan
Message par lycan »
Slt,
Je viens d'acheter les feux LCI Shadow line , si l'on suit la procedure bmw pour le montage en branchant les fils des clignotants sur le REM174 , peut on activer la fonction via carly ou bimmercode ?
alanbike
Voiture : BMW 118da Msport 2016
Message par alanbike »
Vgate recu hier , donc aujourd'hui test des différentes options ! :D
mais Carly ou Bimmer ??? :scratch:
BMW 118da Msport F21 2016 , Lexus CT 200h 2012 , Corvette C5 2001, Vitara 1996
lycan
Message par lycan »
Merci pour le retour :bounce:
alanbike
Bon ben j'ai acheté l'appli tout se passe bien , mais rien ne se valide , rien n'est pris en compte une fois déconnecté :oops:
faut que je réessaie , je ne vois pas ce que je fais de mal !
D
Dudu91
Voiture : Série 4 GC 420i (g26) …bientôt
Message par Dudu91 »
Tu as utilisé bimmercode ?
Si oui es tu connecté avec ton téléphone sur le boîtier en wifi
A la première connexion désactivés le Bluetooth
alanbike
oui Bimmer et en wifi sans BT !
tut se passe bien , et je déconnect Bimmer !
Après je ne sais pas trop quoi faire !
enlever le boitier Vgate et ça doit être validé , non ?
D
Dudu91
Il faut faire la modification puis appuyer sur coder en haut à droite et seulement après ce sera ok
alanbike
Merci dudu , je m'en suis rendu compte en ré-essayant a l'instant , plein de choses ont fonctionné , c'est bien ça marche nickel et c'est très siple !
faut juste activer les bnnes options car certaines sont plus chiantes qu'intéressantes :D
D
Dudu91
Top éclates toi bien :Top:
Anagenisi
Voiture : BMW_X5_M50D
Message par Anagenisi »
Tu peux nous dire ce que tu as modifié?
Ce serait intéressant pour la communauté ;-)
A
Dernière modification par Thomas le 19 avr. 2018, 20:41, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation inutile
Ne regrettons rien...
alanbike
Bon je vais essayer de me rappeler et surtout de voir ce qui a fonctionné ou pas !
donc de mémoire ce qui a fonctionné !
Abaissement de la vitre de 1cm au déverrouillage ( normalement ça se fait en tirant la poignée , car sur les 3 portes il n'y a pas d'entourage de porte )
ouverture et fermeture direct des rétros avec la télécommande ( plus besoin d'attendre 2/3 sec appuyé pour pour les refermer ) , pareil pour les vitres si elles sont ouvertes !
sigle Mperf ( on peut choisir celui que l'on veut , il y en a pas mal ) au milieu des compteurs !
Éclairage des leds des poignées extérieurs lors du passage en marche arrière !
Sinal d'alerte intérieur ( le klong ) au son de rolls royce ( pareil il y a plusieurs choix ) !
annulation de l'alarme des ceintures ( j'habite en bout d'un long chemin en terre et c'était très chiant car notre boite au lettre est en bas , du coup obligé de rattacher la ceinture ) !
Augmentation de la sensibilité des essuie glaces !
et plein d'autre encore que je n'ai pas pu " tester " vu que je n'ai pas roulé depuis !
Anagenisi
Bonjour Alanbike,
Merci pour ce retour très intéressant.. je constate que tu t’es bien amusé :-)
Moi je n’arrive pas à me être ce logo au milieu des compteurs... facile pour toi de me dire comment tu as fait? Je me retrouve constamment avec un logo « voiture x5 »... je voudrais y mettre le M50D....
Bravo pour ces modif ds en tout cas ;-)
Bonne journée,
A
alanbike
Ben j'ai fais comme pour les autres options , j'ai validé le logo que je voulais et j'ai cliqué sur " coder " en haut a droite !
D
Dudu91
Ressens tu une différence avec le klong RR?
alanbike
oui ce n'est pas du tout le même , plus doux et un peu " double " , mais j'en essaierais un autre a l'occase !
ah oui j'ai mis aussi la sonnerie de mon tel plutôt que celle de BM quand il est en BT !
c'est vraiment simple d'utilisation , il faut se débrouiller un peu en anglais et il y a des truc que je n'ai pas touché car je ne comprenais pas trop a quoi ça pouvait aboutir , apparemment il y a plein de " surveillance " de chaud ou de froid pour toutes les ampoules et autres divers composants , ça j'ai pas touché !
et sans entrer dans le mode pro car là j'y ai rien pigé , tout est par codes :oops:
D
Dudu91
Pareils pour moi pas de mode pro je suis trop noob
Je cherche comment passer le clignotement confort de 3. À 5
Sinon je ferme mon coffre avec la télécommande ou le bbouton dans la voiture mai maintenant c’est mieux pour les gosses lorsque je les dépose à l’école ils récupèrent leur cartable et hop je ferme sans descendre lol
alanbike
Anagenisi a écrit : 20 avr. 2018, 08:55
Bonjour Alanbike,
Bonne journée,
A
je viens de retourner et recommencer , pour ton logo il faut activer la ligne juste avant , " logo performance " il me semble
Verrouillé
