Légère vibration moteur
A
Adcheadn
Voiture : BMW X5 40D E70
Re: Légère vibration moteur
Message par Adcheadn »
Bonsoir Masci,
C’est même ma position d’arrêt préférée, à un rond point, un stop / croisement avec changement de direction car je sais qu’elle ne fait jamais le bruit dans ce cas si je m’arrête en ayant le volant déjà tourné dans le sens de la direction que je vais prendre selon un certain angle effectivement 😀.
Bon week-end
Ad
Masci
Voiture : X5 e70 40d
Message par Masci »
Salut Ad,
C'est une bonne piste à donner à ton CC!
J'ai regardé sous le véhicule en démontant le carter plastique pour avoir plus facilement accès au niveau du système de direction et des fusées AV.
Je n'ai rien trouvé de sérieux, j'ai mis qq colliers sur des câbles qui se baladaient, vérifié les serrages mais je n'ai rien vu qui avait du jeu...
On verra ce que dit ton cc, l'espoir fait vivre ;)
Bon week end prolongé pour ceux qui font le pont
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
Alors tu as des news avec ton cc ?
De mon côté je l’ai emmenée chez un mecano pour qu’il jette un oeil, malheureusement il n’a rien trouvé.
Tu es ma derniere piste concrète ! :)
A
Adcheadn
Hello Masci,
Non j’ai dû annuler mon rdv, pas pu prendre ma journée au boulot....
J’ai en tête de continuer les recherches de mon côté: cela vient forcément du train avant, puisque le fait de mettre le volant à un certain angle agit sur la vibration. De même à basse vitesse vers 5 km/h le fait de freiner peut déclencher la vibration ou au contraire la stopper si elle est déjà là. Mais le freinage n’agit pas systématiquement sur la vibration, alors que l’angle de braquage oui...
Je dois trouver une fine oreille qui sera dans la voiture et de mon côté je chercherai du côté de la colonne basse de direction et du train roulant et voir si cela agit sur l amplitude de la vibration ou non.
J’espère faire cela ce prochain week-end...
Bonne soirée
Ad
A
Adcheadn
Bon on a passé pas mal de temps cette après-midi à chercher la vibration à 2; impossible à localiser. Juste une mince certitude cela a l’air de venir côté passager je dirais dessous le moteur. Mais même en touchant le collecteur, organe de direction / frein cela ne change rien et en même temps c’est très compliqué vu que le bruit moteur couvre la vibration....
Je crois que je laisse tomber et de toute façon à mon avis ce n’est rien sinon une simple vibration, certes énervante à un point !!! :evil:
Bon week-end à tous
Ad
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Pourquoi ne pas l’emme En C.C ?
Peut-être trouveront-ils où se situe la vibration ?
A
Adcheadn
Bonjour Bilon,
Regarde l’historique des posts, déjà 3 visites pour rien pour moi et 2 pour Masci, même résultat.
Cdt
Ad
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
Malheureusement même constat de mon coté pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé de trouver !
Sur un véhicule comme ca c'est rageant... :evil:
Bonne continuation et bonne fin de week end !
Masci
y
yoguig
Voiture : BMW X5 E70 40D Pack M
Message par yoguig »
Je suis tombé sur cette vidéo, vous trouvez pas que le bruit ressemble ?
Masci
Message par Masci »
Bonsoir Yoguing,
Savoir si ca vient de là, je ne sais pas, par contre mon CC m'indiquait que ca venait du turbo donc ca fait sens.
J'ai vérifié sur ma voiture, ce n'est pas la meme architecture (le mien est un 40D) mais l'actuateur fait un bruit assez similaire quand je le fait bouger.
J'essayerai de le contraindre sur une courte période pour voir, mais ca me parait curieux que ce soit simplement ca.
Apres tout... je ne suis plus à ca prêt ;)
Je te tient informé d'ici 15j
Merci du partage en tout cas
Bonne soirée
A
Adcheadn
Bonsoir à tous,
J’espère que vous avez passé un bon été, repos, soleil ! Pour ma part rentré depuis fin août et on oublie vite les bénéfices des vacances, vivement les prochaines :bounce:
Avez vous du nouveau de votre côté ?
Du mien je vais lundi prochain chez un spécialiste BM indépendant qui a l’air réputé pour +sieurs opérations (gros entretien dont vidange boîte, ponts, B de transfert; et mon répétiteur de clignotant arraché à la sauvage cet été avec le câble !!!). Je lui ai déjà expliqué par Tél le problème et ce bruit, il penche directement sur la boîte auto. En fouillant sur le net je suis tombé sur pas mal d’articles qui relatent des bruits étranges mais sur la ZF6HP, pas la 8 (peut-être trop récente) et particulièrement le convertisseur de couple qui en serait l’origine....en effet, cela se produit quand on s’arrête et que le moteur lache prise, bref des hypothèses de Net, donc à vérifier par un vrai spécialiste....
Je vous tiens au courant lundi !
Bonnne soirée
Ad
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
Content d'avoir de tes news !
Rien de nouveau de mon coté, la rentrée est particulièrement chargée ce qui fait que je n'ai pas le temps de m'occuper de ce fameux bruit...
J'espere que ton mécano va trouver quelque chose, en tout cas la boite semble être une bonne piste. Ce qui m'étonne c'est la relation avec le fait que lorsque l'on tourne légèrement le volant le bruit s'arrête.
Je me demande si ce n'est pas de la que vient le bruit de roulement que fait le mien lorsque je ralenti.
A bientot avec des nouvelles positives j'espère :Top:
Bon week end
A
Adcheadn
Salut Masci, tous,
Bon j’ai pu faire ma grosse révision, tout est OK véhicule inspecté et impec ( Monsieur, y a même pas une goutte d’huile qui coule de qque part....encore heureux !!!)
Je suis parti faire un tour avec le patron pour le fameux bruit. Déjà au premier coup d’oreille il le repère de suite, teste la boîte auto et plutôt une bonne nouvelle ce n’est pas cela, il pensait au convertisseur de couple aussi mais le fait de se mettre en P ou N et de toujours l’entendre même moins fort fait que ce ne peut pas être cela.
Pour lui c’est dans ligne boîte / moteur et une plaque qui vibre, et que ce sera impossible à trouver vu le bruit peu perceptible et le moteur qui couvre tout. Il est persuadé que c’est juste de la tôle / pièce qui vibre, rien de mécanique.....
Donc désolé nous ne sommes pas plus avancés, mais comme depuis le début on le suppose, ce n’est vraiment pas grave.....et peut être qu’un jour on trouvera 😂
Sinon ce matin en partant de chez moi avec 7,5 degrés C, pas une seule vibration même après 30km; les températures extérieures influent énormément aussi. Quand la voiture était finie cela était remonté à presque 25C, ça vibrait presque directement...une pièce qui se dilate beaucoup avec juste la température extérieure....
Bonne journée !
Ad
y
yoguig
Salut Ad,
Merci pour ton retour.
Cela a un coté rassurant, de savoir que cela n'est rien de grave...
Bonne journée
Guillaume
Masci
Message par Masci »
Salut Ad,
Content pour toi si ton mécano n'a rien trouvé de suspect sur ta voiture, c'est déjà une bonne chose.
Par contre encore un cul de sac pour ce fichu bruit :evil: :evil:
C'est quand même invraisemblable sur une voiture de cette gamme.
Rageant !
Bonne soirée à tous
Mitch78
Message par Mitch78 »
Bonjour je ne sais pas si vous avez trouvé l’origine mais j’ai changé les supports moteur avant et plus de vibrations.
A
Adcheadn
Pareil je n’ai plus de bruit suite changement de crémerie 8)
Jusqu’au bout ce bruit m’aura pris la tête, même si on se fait une raison au bout d’un moment.....
Et pour l’instant pas prêt de revenir chez BM, je suis parti chez les suédois / chinois avec un XC90 T8; niveau finissions, agrément de conduite et habitabilité vraiment surprenants !!!
J’espère que les autres auront trouvé aussi...
Bien Cdt
AD
W
West1300
Voiture : BMW x5 30d
Message par West1300 »
Bonjour a tous.
je déterrer se topic désolé je suis propriétaire d'un x5 f15 30d et j'ai aussi se bruit :evil: et il me.rend fou .
Je voulais savoir si une personne avais réussi a trouvé d'où venais se bruit de vibration .
Merci de votre aide et de vos retour.
BMW x5 f15 pro nbt
Masci
Message par Masci »
Bonsoir West,
Malheureusement je n'ai pas de réponse.
J'ai changé de véhicule sans avoir résolu le pb (pourtant j'ai cherché !). :study:
Bon courage
W
West1300
Merci,
Je cherche mais je te cache pas je ne trouve pas .
J'espère que d'autres personnes qui on eux se probleme vous nous répondre ou nous donne des pistes
BMW x5 f15 pro nbt
