Changement de plaquettes arrières sur x-drive
h
harry44
Voiture : bmw x1
Message par harry44 »
bonjour
Je possède une x-drive de 2012 143ch , je dois changer mes plaquettes arrière, visiblement il faut une valise pour desserrer les étriers , quelqu'un aurait déja fait cette opération sans valise ? J'ai vu des vidéo ou il est questions de démonter les moteur électriques des étriers, mais j'ai cru comprendre que certains auraient eu des soucis en faisant ça sur leur voitures ?
lycan
Re: Changement de plaquettes arrières sur x-drive
Message par lycan »
une valise ????? :shock: premiere fois que j'entends ca
BUBULAGOM
Voiture : BMW X1 23D
Message par BUBULAGOM »
Bonjour, le sujet m'intéresse.
Quelqu'un connait il le système ?
Effectivement la position P du levier boite auto provoque un freinage des roues. (seulement le 2 AR ou les 4 ? )
Peut on malgré cela remplacer les plaquettes sans intervenir sur l'ODB.
Faut-il essayer avec le levier en position N ?
Merci pour vos infos.
h
harry44
Voiture : bmw x1
je ne connais pas la boite auto donc je ne pourrais pas te répondre , pour ma part , pas besoin de la valise car je n'ai pas de frein a main électrique .pour les modèles équipés de frein a main électrique il faut la valise pour rentrer le piston a fond ou alors il faut démonter le moteur de l'étrier et rentre le piston en agissant sur une vis .
Tophe063
Message par Tophe063 »
Je ne suis pas certain que ce soit le cas sur les E84, mais on m'a confirmé il y a peu de temps, que sur certaines autos modernes il faut bien la "valise" libérer des clapets du bloc abs/dsc, avant de pouvoir repousser sans risque les pistons.
h
harry44
Voiture : bmw x1
pour la mienne qui est une E84 , pas besoin de valise .
lycan
Message par lycan »
BUBULAGOM a écrit : 20 févr. 2020, 01:09
Slt ,
Faut pas tout mélanger
L'action P n'agit pas sur les freins que ce soit sur l'av ou l'ar de l'auto , c'est un simple blocage de la boite (Cliquet de parking engagé dons la denture de l'arbre récepteur de sortie ).
L'intervention sur l'ODB à pour action de réinitialiser la maintenance ,ce dernier peut ce faire manuellement, procédure assez simple à effectuer !!
harry44 a écrit : 20 févr. 2020, 08:00
On peut le faire sans avoir de valise et encore moins en démontant le moteur , il suffit d'avoir un repousse piste adapté et de tourner le piston pour le rentrer , ca vaut 10€ dans le commerce ... opération rapide et simple à effectuer :welcom:
h
harry44
Voiture : bmw x1
tu veux dire avec un repousse piston classique ? ilme semblait avoir lu que cela ne marchait pas et qu'il fallait agir sur la vis btr dans le moteur de l'étrier :scratch:
lycan
Message par lycan »
comme c'est électrique il ne faut pas agir par pression sur le piste mais pas rotation , c'est un pas de vis , il y'a des adaptateurs avec ergots qui permet la rotation du piston via le repousse piston pour les vl équipés de freins électriques
h
harry44
Voiture : bmw x1
comme les etrier arrière classique alors, on tourne et ça pousse en même temps .
Oui comme normalement
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f48- ... 1VnYI0T7im
et comme classique on oubliera juste ,pas de desserrer le frein à main...même si électrique
