Rétro droit basculant
P
Petit celte
Voiture : X3 GO1 20D x line
Message par Petit celte »
Ayant vu sur le site de BMW qu’a partir du 1/07 le X3 avait d’office le rétro D basculant en marche Ar ,je suis passé chez mon cc pour demander si cela était possible de le programmer et oh surprise BMW rappelle le X3 pour une Maj.Et la bonne surprise mon rétro D bascule lors du passage en marche Ar ce qui me plaît beaucoup.
Re: Rétro droit basculant
Étonnant que ce ne soit pas en série sur Xline.
P
Petit celte
Eh non mon X3 m’a été livré le 3 mars et cela faisait partie d’une option avec les sièges 💺 électriques
Bobbylechat
Voiture : X3 30d G01 m sport phytonic 721
Message par Bobbylechat »
C'est une bonne chose ! Il bascule aussi bas que le mien ? Je veux dire, vois-tu ta roue arrière droite ou uniquement le bas de porte avant droite ?
P
Petit celte
Jusqu’a la roue Ar D
Bobbylechat
Intéressant, cela voudrait dire ue le réglage par défaut ne serait pas le meme sur tous les G01. Ou alors c'est tellement subjectif que notre perception est différente
zzzdavy
Voiture : X3 xDrive30d finition M Sport
Message par zzzdavy »
Ou alors le positionnement du rétro est le même mais avec les réglages de siège et la morphologie de chacun la postio n des yeux est différente donc on ne visualise pas la même zone.
BEN136
Voiture : x3 40i G01
Message par BEN136 »
Le mien, récupéré hier et fabriqué le 26/06, n'a pas le rétro droit qui bascule ce qui est très pénalisant pour se garer.
Connaissez-vous une astuce?
Bobbylechat
Tu ne disposes pas des sieges electriques avec mémoire, si ?
Perso j'ai pour le moment contourné le probleme en memorisant le bon reglage sur la 2ieme position de mémoire et je zappe lorsque je me gare
sinon j'attends le retour de mon cc qui, contacté par BMW france, m'a indiqué pouvoir modifier le reglage en injectant un autre fichier de conf dans mon firmware.
Si KO avec le cc je passe direct par la case ami et je le fais faire au siège
je vous dirai ce qu'il en est
BEN136
Oui, j'ai le réglage des sièges électriques. Je ne savais pas qu'il mémorisaient aussi les rétroviseurs. Merci pour l'astuce!
BEN136
D'ailleurs, mes rétros ne se rabattent pas automatiquement lors du verrouillage du véhicule...Normal?
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
Pour les rétros qui se rabattent, c'est un paramètre dans l'idrive (à faire sur chaque clé), ou alors un appui long sur la touche fermeture (cela ferme les vitres).
Juniper at home
P
Petit celte
Pour le rétro D basculant en marche AR c’est mon cc qui à ma demande l’a paramètre lors d’une mise à Jour demandée par Bmw
zzzdavy
Du coup c'est à ta demande ou celle de BMW (tous les clients) ? J'ai pas compris...
P
Petit celte
Il y a eu une mise à jour demandée par Bmw et à cette occasion j’ai demandé à mon cc s’il pouvait régler le problème du rétro et effectivement il a pu et su le faire
zzzdavy
Merci pour ta réponse, ça y est j'ai compris ;)
C'est plutôt une bonne nouvelle que BMW prenne en compte ce genre de "réclamation".
Merci encore !
BEN136
Petite astuce pour ceux qui n'ont pas le rétro droit basculant. Si votre bouton de réglage des rétroviseurs est sur 'on' (à droite), le rétroviseur ne bascule pas. Si le bouton est sur 'off' (à gauche), il bascule.
En clair, il faut que le bouton de réglage soit poussé vers la gauche afin d'avoir le rétro basculant. C'est facile mais il faut le faire (cc Garcimore).
