Ayant vu sur le site de BMW qu’a partir du 1/07 le X3 avait d’office le rétro D basculant en marche Ar ,je suis passé chez mon cc pour demander si cela était possible de le programmer et oh surprise BMW rappelle le X3 pour une Maj.Et la bonne surprise mon rétro D bascule lors du passage en marche Ar ce qui me plaît beaucoup.
Intéressant, cela voudrait dire ue le réglage par défaut ne serait pas le meme sur tous les G01. Ou alors c'est tellement subjectif que notre perception est différente
Ou alors le positionnement du rétro est le même mais avec les réglages de siège et la morphologie de chacun la postio n des yeux est différente donc on ne visualise pas la même zone.
Le mien, récupéré hier et fabriqué le 26/06, n'a pas le rétro droit qui bascule ce qui est très pénalisant pour se garer.
Connaissez-vous une astuce?
Tu ne disposes pas des sieges electriques avec mémoire, si ?
Perso j'ai pour le moment contourné le probleme en memorisant le bon reglage sur la 2ieme position de mémoire et je zappe lorsque je me gare
sinon j'attends le retour de mon cc qui, contacté par BMW france, m'a indiqué pouvoir modifier le reglage en injectant un autre fichier de conf dans mon firmware.
Si KO avec le cc je passe direct par la case ami et je le fais faire au siège
Pour les rétros qui se rabattent, c'est un paramètre dans l'idrive (à faire sur chaque clé), ou alors un appui long sur la touche fermeture (cela ferme les vitres).
Il y a eu une mise à jour demandée par Bmw et à cette occasion j’ai demandé à mon cc s’il pouvait régler le problème du rétro et effectivement il a pu et su le faire
Petite astuce pour ceux qui n'ont pas le rétro droit basculant. Si votre bouton de réglage des rétroviseurs est sur 'on' (à droite), le rétroviseur ne bascule pas. Si le bouton est sur 'off' (à gauche), il bascule.
En clair, il faut que le bouton de réglage soit poussé vers la gauche afin d'avoir le rétro basculant. C'est facile mais il faut le faire (cc Garcimore).
