Remplacement filtre à Gazole : What's up ???
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Petite mésaventure suite au remplacement de mon filtre à gasoil.
Je démonte l'ancien, remets le nouveau.
Je positionne la clé, j'entends la pompe sous le véhicule s'actionner, je vois le gasoil sortir du filtre par la durite translucide.
Bon quelques bulles effectivement.
Je me dis que c'est normal
Je démarre le moteur et le laisse tourner quelques minutes.
Puis je pars tester sur la route.
Et là, au bout de 1-2 kms.... : impossible de monter à plus de 80 kms.
Perte de puissance totale; le compte tours refuse de monter à plus de 2000 trs.
:scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Je fais 5/6 kms et toujours pareil.
Je m'arrête, j'attends quelques min, je remets la clé, attend que la pompe ait finit d'injecter et repars.
Toujours pareil. Aucune puissance : 50/60 km/h max.
Je rentre, je remets l'ancien filtre et là : tout redevient OK :scratch: :scratch: :scratch:
Aurais-je loupé un truc ?
Mauvaise manip ?
Ce matin au taf, on me parle de remplir d'abord le filtre à gasoil avant de le placer dans le véhicule :scratch:
Pourtant, l'année dernière j'avais fait pareil, sans précautions particulières et tout avait fonctionné.
Des idées ?
yukafranck
Re: Remplacement filtre à Gazole : What's up ???
Message par yukafranck »
filtre HS??
moi ça m ai arrivé avec le Filtre À carburant avec Régulateur de Pression...mais j avais jeté l ancien..commande d un nouveau et pas de soucis..
bonne idée de garder l ancien au lieu de le jeter :Top:
@++ FRANCK
theking83
Voiture : BMW X5 E53 2004 phase 2 (modèle 2005)
Message par theking83 »
Heuuu :scratch: :scratch:
Tu le change tous les ans ton filtre ?!!!
Et pour répondre, sûrement un mauvais filtre, voir pas le bon modèle, pire tu la monter dans le mauvaise sens :pale: :tongue:
Cordialement,
Theking83
riri7707
Sujet clos....
Le filtre était défectueux.
Nouveau filtre de marque reçu, et hop.... :vroum:
Comme quoi, il faut acheter de la marque au niveau des filtres gasoil.
macadam power
Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Message par macadam power »
:coucou: pour moi riri tout mes filtres sons en pyrflux , depuis des année, plus cher mais jamais eut de problèmes. :Top:
pour ce dépanner un samedi aprem , un ami a voulu en mettre un dans une enseigne bon marché :Rouge:
résultat il c'est desserti , et sa lui a coûte un moteur :( :(
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
Au niveau du flitre le dernier que j'ai monté est un bosch (je prends sur oscaro sans préférence en fonction de ce qu'il y a).
Et bah je ne le conseille pas, il n'est pas tout à fait adapté au collier de maintien (trop petit) et j'ai été obligé de l'entourer d'une bande de teflon pour qu'il se calle bien dedans. Purflux je confirme c'est tout bon.
Autrement je réponds à la place de Riri, mais perso le filtre à gazoil c'est toutes les 2 vidanges pour moi, soit tous les 30000 kms.
riri7707
Merci :Top:
C'est bien du PURFLUX que je viens juste de remettre à la place du précédent ALCO SP-1254 qui ne fonctionne pas (à fuir).
Et pour les 30 000, yep, j'avais bien compris.
Jojo94
Voiture : X5 e53
Message par Jojo94 »
Alor sur un phase 2 en 3l d 218il est où le filtre à gasoil ?
Kat
Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
Message par Kat »
Avec un SVP, il y aura plus de réponse! :clown:
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Purflux, Mann , Knet ,...sont de tres bons filtres
