Règles du forum
Manuol
Voiture : Bmw x3 f25 35i exclusive
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Message par Manuol »
Hello
J'ai un x3 f25 35i de février 2011
J'ai pris l'application bimmercode avec l'adaptateur vgate wifi (je sais que c'est pas recommandé mais j'avais vu ça avant sur un autre topic) sur android
Avant cela mon programmteur pour le flex fuel avait essayé d'activer le limiteur mais sans succès (pas avec bimmercode)
Donc j'ai regardé de mon côté avec bimmercode
J'avais bien le sld enable d'activé mais pas le sld funktion donc je l'ai fait dans le mode expert.
Le umshaltung acc dcc était bien activé
Et je n'ai pas le ldm set taste.
Malgré tout ça mon limiteur ne fonctionne toujours pas...
J'ai fait le codage pour que le temps de rabbattage des rétros passe à 0.5s en appuie long et ça ça marche
Avez vous une idée svp ?
Je tiens énormément à ce codage car le régulateur ne peut me servir sur ma route quotidienne...
Voila ce qu'il faut changer pour activer le limitateur :
Module / Ref / Fonction / Apres / Avant / Description
Sur mon X4 je n'ai pas non plus le 4eme paramètre mais cela fonctionne.
Si cela ne fonctionne pas sur ta voiture c'est que la fonction n'existe pas sur ta version logicielle de 2011.
Manuol
J'ai tout activé sauf la dernière ligne (je m'étais fié à ce tableau)
Apres via les mises à jour du reseau tu penses pas que ça puisse permettre de le faire ou ya une partie hardware aussi à changer ?
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
En parcourant les spécificités de Bimmer , il est question d'animations de l'écran de différentes sortes... Avez-vous des animations et êtes vous arrivé à les modifier ?
Gryzor
Voiture : X5 F15 2014 x35i
Message par Gryzor »
Oui j'ai fait afficher le M Perform1nce sous le compteur et l'animation du idrive.
Je ne vois jamais la seconde car je ne coupe pas le idrive donc je ne le démarre pas non plus.
C'est un peu plus fun que les logos de bases je trouve.
L'animation apparaît sur l'iDrive pendant qu'il boot. Pour la voir il faut mettre le contact très peu de temps après avoir ouvert la voiture.
Il existe 4 ou 5 animations différents, à essayer pour choisir celle qui te plait le plus.
lycan
Message par lycan »
je l'ai mis aussi le "Mperformance "sur le combi qui s'affiche régulièrement et le "M" 3d sur l'Odb, pour le voir il faut que la voiture se mette en veille toute seule ,non verrouillée, tu l'as redémarre et systématiquement le M s'active au réveil de Idrive , Tres joli je trouve 8)
Dernière modification par lycan le 22 août 2018, 18:58, modifié 1 fois.
gigiel13
Merci pour tous ces renseignements !
Matthieu67
Voiture : BMW 330d F31
Message par Matthieu67 »
Merci pour toutes ces informations.
J'ai fait l'acquisition de Bimmercode et d'un adaptateur vgate, j'ai déjà fait quelques coding que je détaillerais dans ma présentation.
Question concernant l'active sound design, je n'ai pas d'ECU dans bimmercode mais en mode expert je retrouve une ligne paramétrée en inaktiv.
Passer la ligne en aktiv est-il suffisant ?
Z
ZoulouZ
Voiture : BMW 320d Luxury (F30)
Message par ZoulouZ »
Matthieu67 a écrit : 28 août 2018, 12:36
La réponse m'intéresse aussi 😉
y
yv12
Voiture : bmw f10 535d
Message par yv12 »
je pense que si l échappement n est pas modifié/remplacer, l activation ne changera rien... je ne suis pas sur non plus mais bon...
Z
ZoulouZ
yv12 l'active Soundcloud design n'a rien a voir avec l'échappement réel du véhicule, c'est que du playback en quelque sorte, c'est pour le plaisir 😉
Corrigez-moi si je me trompe.
y
yv12
Message par yv12 »
Lauisa
Voiture : F70 123 - 2026
Message par Lauisa »
Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à coder les clignos dans le HUD ? :roll:
Merci d'avance.
gigiel13
Rien de possible pour le hud pour moi....Du moins en mode de base.
Lauisa
Merci pour ta réponse :)
Z
ZoulouZ
Lauisa a écrit : 28 août 2018, 21:35
Merci d'avance.
Ce n'est plus possible je crois.. 😣
Matthieu67
ZoulouZ a écrit : 28 août 2018, 18:26
Je pensais aussi à du playback dans les HP.
J'ai un collègue qui a installé une app dans sa Clio 4 et il peut avoir le bruit d'un Clio V6 ou Sport, c'est inutile mais fun je trouve.
Dommage pour le clignotants, de base je n'ai rien non plus je crois.
Le top serait d'avoir le compte-tours comme les M dans le HUD.
Autre chose peut-on forcer le mode auto des essuies-glaces ?
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Mauvaise idée de forcer le mode auto des essuie-glace.
Le jour où il gèle et que tes balais sont collés au pare-brise, bonjour les dégats à la mise sous contact du véhicule...
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
Lauisa
+1
Perso, je le trouve vraiment pratique justement ce mode auto par appui sur bouton, et qu'il s'annule ensuite au prochain démarrage.
