Règles du forum
Lauisa
Voiture : F70 123 - 2026
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Message par Lauisa »
J'utilise Bimmercode pour modifier certaines fonctions, et je ne pense pas qu'il y ait ceci dans le mode "normal". C'est peut être possible en mode "expert" mais dur dur de trouver les codes à modifier.
Par contre, contrairement à toi, je trouve ça génial justement de ne pas avoir à penser à le déconnecter en quittant l'auto. Ça me gonflerait vraiment qu'il se mette ensuite en route de façon intempestive.
Le fait de n'avoir qu'à appuyer sur un bouton (+voyant), sans déplacement du commodo, est vraiment top.
Il faudrait pouvoir avoir le choix pour satisfaire tout le monde :D
Lauisa
Petit complément : J'ai constaté cet après midi que le mode "auto" restait actif après un arrêt de quelques minutes.
Maintenant impossible de dire combien de temps... 2h peut être ? Il faudrait tester, ou peut être que c'est tout simplement précisé dans le manuel d'utilisation.
Je ne suis vraiment pas spécialiste de tout ce qui est informatique. Bimmercode est vraiment simple d'utilisation pour un profane ou alors il vaut mieux s'y connaitre un minimum ??
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Message par BF20 »
Baaaah suffit de savoir l anglais si non traduire chaque paramètres sur internet. Si non C est très très simple..
À part si tu vas dans le mode expert
LeFugitif67
Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Message par LeFugitif67 »
Oui, avec la traduction c’est utilisable.
Sinon faut demander aux pros, avant de modifier un truc.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Pour bimmercode pas besoin de demander aux pros, n'importe quel newbie peut l'utiliser.
E-sys c'est un peu plus dur d'utilisation mais avec le nombre de tutos qu'il y à, n'importe quelle personne peut l'utiliser
toto82
Voiture : F20 118DA M
Message par toto82 »
Bonsoir Thomas,
J’ai suivi ton tuto et donc télécharger l’appli BimmerCode et l’adaptateur.
J’ai codé certaines choses mais je butte sur la vidéo en roulant et par usb.
Est-ce problème venant de ma voiture (type d’idrive etc....)
Merci d’avance.
La vidéo en roulant c'est la plus grosse bêtise que tu puisses faire. Ecoute la radio ou la musique c'est mieux.
BF20
Message par BF20 »
Pas mal pour les passagers
h
hans.2f
Voiture : BMW x3
Re: Ajout options via codage
Message par hans.2f »
OUI,il semble en effet que ce soit possible comme indiqué sur ce forum lui meme.
c
crusader
Voiture : 128 TI F40
Message par crusader »
Debut ce weekend. Beaucoup moins complet que VCDS de chez audi
Tres long entre chaques codages.
Perte des boutons memoires
Carpe diem
toto82
Thomas a écrit : 09 déc. 2018, 18:44
Oui Thomas je suis d'accord avec toi c'est juste pour le fun,savoir qu'on peut le faire :Top:
Et je suis conscient que de devoir télécharger puis mettre sur USB ça va aller deux minutes et après on lâche l'affaire. :Top: :Top:
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Personnellement, je l'ai activée. Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mettre des dessins animés et comptines aux gamins lors des très longues routes.
J'avais aussi la vidéo en roulant sur le poste Android de ma précédente E46, pour les mêmes raisons.
Avec une telle utilisation, ça ne m'a jamais détourné l'attention de la route (les dessins animés et comptines, c'est pas vraiment mon truc...).
Sinon, quand je suis sans les gamins, c'est uniquement la radio ou la musique (Deezer).
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
p
patjo56
Voiture : BMW 320 i E90
Message par patjo56 »
Après avoir installé un régulateur de vitesse d'occasion sur ma E90 de 2006, 3 défauts sont apparus, donc j'ai branché mon Carly gén 2 avec l'application pro, et je ne peux pas supprimer les défauts lors du diagnostique, malgré avoir débranché la batterie soit: ABS/DSC/Brake
Pour info en programmation, je peux facilement activer ou désactiver les options
Avez vous une idée?
merci de vos réponse
Patrick
BF20
Message par BF20 »
J'ai été faire la mise à jour de ma voiture au concess et il me semble que grâce à la dernière version, j'ai eu accès à de nouveaux codage dans l'application BimmerCode.
Comme la température des pneus et les Bar et d'autres choses..
Lexington
Voiture : plus de BMW
Message par Lexington »
L'option "connectivité étendue pour smartphone" est-elle accessible via codage si pas d'origine sur la voiture?
Merci par avance
BF20
Message par BF20 »
Bonjour ,
Est ce que quelqu'un serait en possession d'une liste de code compatible pour la F20 ?
Mode expert
Merci beaucoup
Edit : Autre petite question c'est quoi l autoreset computer toute les 4h ? Il s agit de quoi
Lauisa
J'ai juste la réponse à ta 2ème question : Il s'agit de la remise à zéro de l'ordinateur de voyage qui se fait automatiquement après 4h d'arrêt du véhicule.
BF20
Message par BF20 »
Ah d accord merci
BF20
Message par BF20 »
ZoulouZ a écrit : 24 sept. 2018, 17:51
- Perso je coupe le wifi et je passe par la 4G qui marche bien où je suis, mais effectivement je pense que l'appli a besoin d'Internet, par wifi ou data.
- Sinon pour en revenir à mes clignotants au verrouillage/déverrouillage, j'ai bien ces lignes mais rien n'y fait.. 😣
Et le Cornering Lightning ne semble pas fonctionner non plus, enfin je pourrais confirmer ça demain en pleins phares etc..
J'avais aussi activé le paramètre du cornering light et ça n'avait pas fonctionne non plus.
En fouillant sur YouTube je suis tombé sur un gars ( pas français ) qui expliquait comment les activer sur sa voiture ( lui une f30 ) par le mode expert !
Et voila qu en activant 8 lignes ça fonctionne ! C est super bien
J ai une F20 pour ma part
