Capteur siege passager
F
Fred60
Voiture : C4 BMP6 HDI 115 + BMW Gran Tourer 220D XDrive
Message par Fred60 »
Sur mon Gran Tourer siège sport électrique j'ai un problème avec le capteur de présence du siège passager. En faite quand il n'y a personne la voiture bip pour me dire de mettre la ceinture.
J'ai donc pas mal cherché sur le net mais je ne trouve pas grand chose. Pouvez vous me dire ou se situe le capteur et est ce un capteur style bouton poussoir ou est ce une tapis sensitif, je n'arrive pas a trouver l'info.
Mon concessionnaire m'a fait un devis à 300€ pour changer la mousse de l'assise et il est certain que ca vient de la, mais je ne comprend pas trop pourquoi. je suppose que la mousse doit comprimer le capteur donc la voiture pense qu'il y a quelqu'un en permanence mais si c'est ca je peux peut être bidouiller quelque chose lol
privatony
Voiture : Mercedes Classe V 300d Long Exclusive 4Matic
Re: Capteur siege passager
Message par privatony »
Est ce que ça pourrait être pris sous garantie?
Sinon il suffit de mettre une boucle de ceinture seule afin de faire croire que la ceinture est bouclée.
Tony.
F
Fred60
A priori non pas de prise en charge. Ce qui m'embête avec la boucle de ceinture c'est de laisser croire à la voiture qu'il y a quelqu'un alors que non car en cas d'accident elle déclenchera l'airbag passager pour rien. Et ça fait vraiment bricole lol
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Message par thierry91 »
Bonsoir,ton concessionnaire n'est pas très cool car j'ai eu le même problème sur mon x1 qui est très similaire au niveau fabrication et le problème est connu et il est pris en charge par bmw.
F
Fred60
La voiture n'est pas neuve et acheté en Allemagne dc garantie Europlus je peux les appeler pour demander mais j'ai déjà eu pas mal de problème lol.
F
Fred60
Bonjour. Savez vous si c'est un capteur ou est ce une tapis sensitif?
X3dsr
Message par X3dsr »
Tapis Tapis
2er F45 Active Tourer Active Tourer
218d, 218i, 225i, 216d, 220d, 220dX, 220i, 225iX, 214d, 216i, 218dX, 225xe
Bildposition: 3
Teilenummer: 65779284594 (65 77 9 284 594)
Beschreibung: Sensormatte Beifahrersitzerkennung
Von: 01.12.2011 vorhanden
Bis: Nein
Satz: Nein
Gewicht (kg): 0.03
Marke: BMW
Notiz: Nein
Information: Nein
Installation: rückwirkend austauschbar
Kommentare: -
Anleitung: -
du BBKK...
F
Fred60
Ah. C'est étonnant mon concessionnaire me propose de changer la mousse dc je vois pas le lien lol
Mowgli
Voiture : 218i Active Tourer
Message par Mowgli »
Je n'ai pas les données techniques.
Ce que je peux dire c'est que récemment, alors que mon coffre était déjà hyper chargé, banquette ARR rabattue, j'ai déposé deux sacs sur le siège AVT droit.
Ces sacs contenaient des achats "grande surface" dont des bouteilles, des conserves, ..... un poids estimé à plus de 20 kgs.
Le bip ceinture n'a pas fonctionné. Mais peut-être faut-il un poids supérieur si c'est un capteur dans le siège ....
F
Fred60
Ba si c'est un capteur magnétique ça peut expliquer c'est comme pour les sieges auto des places arrières.
Klerette
Message par Klerette »
J’avais exactement le même problème sur mon Gran Tourer (2016). J’ai dû l’amener à la CC qui m’a remplacé le capteur, car aucun moyen d’arrêter l’alarme sans boucler la ceinture même à vide et il suffisait de poser un petit sac dessus pour qu’elle sonne.
F
Fred60
Merci pour ton retour. Mais mon cc veut changer la mousse du siège mais bon je vois pas le rapport...
Et J arrive pas vraiment à trouver a quoi ressemble ce fameux capteur donc je laisse comme ça.
Klerette
Non, c’est bien une pièce située à l’intérieur, par contre je ne saurais pas te dire laquelle, rien à voir avec la mousse ! J’avais pu faire le changement sous garantie et c’est un défaut connu de BMW donc tu devrais essayer de négocier un remplacement.
lycan
Message par lycan »
C'est un tapis capteur d'occupation de siège , la trame est certainement coupée , ca se présente sous cette forme (voir photo) ,90% des pannes vient de cette pièce , ce qui coupe souvent la trame c'est l'appui d'un genou sur le siège lorsque vous passez l'aspirateur ou de voir des gosses marcher sur l'assise ou la passagère prendre appui sur le siège pour s'occuper d'un bébé ,d'un enfant assis derrière .....c'est l'une des causes les plus courantes
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Message par chelloisangles »
lycan :Top: Pour résumer faut pas faire mumuse sur le siège passager ! :tongue:
F
Fred60
Ok merci je vais être chiant mais tu as la réf exacte? Et tu sais comment le siège ce démonte? :D
lycan
Message par lycan »
faut virer le siège complet de la voiture , le retourner , ensuite tu verras se sont des agrafes , faudra les refaire une par une pour retirer le cuir ,c'est une opération assez simple mais longue , par contre pour la référence demande à ton cc avec un devis par exemple :idea: comme ca tu l'auras ,ca doit être dans les 130€ la piece environ c'est une opération qu'il vaut mieux soit meme , à moins que tu ne sois pas maniaque :think: les garages n'y vont pas avec des gants :(
F
Fred60
Ok merci je vais voir si je me.lance :think:
