Sur mon Gran Tourer siège sport électrique j'ai un problème avec le capteur de présence du siège passager. En faite quand il n'y a personne la voiture bip pour me dire de mettre la ceinture.
J'ai donc pas mal cherché sur le net mais je ne trouve pas grand chose. Pouvez vous me dire ou se situe le capteur et est ce un capteur style bouton poussoir ou est ce une tapis sensitif, je n'arrive pas a trouver l'info.
Mon concessionnaire m'a fait un devis à 300€ pour changer la mousse de l'assise et il est certain que ca vient de la, mais je ne comprend pas trop pourquoi. je suppose que la mousse doit comprimer le capteur donc la voiture pense qu'il y a quelqu'un en permanence mais si c'est ca je peux peut être bidouiller quelque chose lol
A priori non pas de prise en charge. Ce qui m'embête avec la boucle de ceinture c'est de laisser croire à la voiture qu'il y a quelqu'un alors que non car en cas d'accident elle déclenchera l'airbag passager pour rien. Et ça fait vraiment bricole lol
Bonsoir,ton concessionnaire n'est pas très cool car j'ai eu le même problème sur mon x1 qui est très similaire au niveau fabrication et le problème est connu et il est pris en charge par bmw.
Je n'ai pas les données techniques.
Ce que je peux dire c'est que récemment, alors que mon coffre était déjà hyper chargé, banquette ARR rabattue, j'ai déposé deux sacs sur le siège AVT droit.
Ces sacs contenaient des achats "grande surface" dont des bouteilles, des conserves, ..... un poids estimé à plus de 20 kgs.
Le bip ceinture n'a pas fonctionné. Mais peut-être faut-il un poids supérieur si c'est un capteur dans le siège ....
J’avais exactement le même problème sur mon Gran Tourer (2016). J’ai dû l’amener à la CC qui m’a remplacé le capteur, car aucun moyen d’arrêter l’alarme sans boucler la ceinture même à vide et il suffisait de poser un petit sac dessus pour qu’elle sonne.
Merci pour ton retour. Mais mon cc veut changer la mousse du siège mais bon je vois pas le rapport...
Et J arrive pas vraiment à trouver a quoi ressemble ce fameux capteur donc je laisse comme ça.
Non, c’est bien une pièce située à l’intérieur, par contre je ne saurais pas te dire laquelle, rien à voir avec la mousse ! J’avais pu faire le changement sous garantie et c’est un défaut connu de BMW donc tu devrais essayer de négocier un remplacement.
C'est un tapis capteur d'occupation de siège , la trame est certainement coupée , ca se présente sous cette forme (voir photo) ,90% des pannes vient de cette pièce , ce qui coupe souvent la trame c'est l'appui d'un genou sur le siège lorsque vous passez l'aspirateur ou de voir des gosses marcher sur l'assise ou la passagère prendre appui sur le siège pour s'occuper d'un bébé ,d'un enfant assis derrière .....c'est l'une des causes les plus courantes
faut virer le siège complet de la voiture , le retourner , ensuite tu verras se sont des agrafes , faudra les refaire une par une pour retirer le cuir ,c'est une opération assez simple mais longue , par contre pour la référence demande à ton cc avec un devis par exemple comme ca tu l'auras ,ca doit être dans les 130€ la piece environ c'est une opération qu'il vaut mieux soit meme , à moins que tu ne sois pas maniaque les garages n'y vont pas avec des gants
