Changement capteur pression pneu
Furet77
Voiture : Série 4 Grand Coupé après X4 M sport et maintenant X4 M40D
Message par Furet77 »
Bonjour ,
Mon fils a pété un capteur de pression sur son Série 2 coupé de 2015 puis je en prendre un sur Ebay mais faut il ou pas passé chez BMW ou juste roulé quelque kms pour l'initialisé
Merci à vous
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Changement capteur pression pneu
Message par Gasttton »
Si tu en trouve un bien spécifique par rapport à ton modèle de voiture, la liaison devrait théoriquement se faire tout seule.
Donc simplement en redémarrant le système de pression des pneus dans l’idrive.
Tu as trouvé du générique ou de l’oem ?
Furet77
Apparement du générique regarde si tu connais
https://www.ebay.fr/itm/kit-r%C3%A9para ... 1438.l2649
Ca m'arrangerais loll
Gasttton
Voiture : 530e G31
Je pensais que tu parlais de changer le capteur complet.
La, si je comprends bien, tu ne changes que la partie *mécanique*.
Si le boitier dans la jante est toujours opérationnel, je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerait pas.
Si le vendeur te confirme que le corp de sa vlave se vis bien sur le boitier oem, ca devrait le faire (Et sans passer chez Monsieur BM pour faire la jonction)
Furet77
Cool
merci je vais essayé comme ca
Gasttton
Voiture : 530e G31
Par contre, c’est arrivé comment ?
Et il est cassé à quel endroit et comme l’a t’il cassé ?
Furet77
Ca a cassé quand il a voulu demonter le bouchon ca a cassé sur le pas de vis
