Bonjour ,
Mon fils a pété un capteur de pression sur son Série 2 coupé de 2015 puis je en prendre un sur Ebay mais faut il ou pas passé chez BMW ou juste roulé quelque kms pour l'initialisé
Si tu en trouve un bien spécifique par rapport à ton modèle de voiture, la liaison devrait théoriquement se faire tout seule.
Donc simplement en redémarrant le système de pression des pneus dans l’idrive.
Tu as trouvé du générique ou de l’oem ?
Je pensais que tu parlais de changer le capteur complet.
La, si je comprends bien, tu ne changes que la partie *mécanique*.
Si le boitier dans la jante est toujours opérationnel, je ne vois pas pourquoi ca ne fonctionnerait pas.
Si le vendeur te confirme que le corp de sa vlave se vis bien sur le boitier oem, ca devrait le faire (Et sans passer chez Monsieur BM pour faire la jonction)
